查看: 3320|回复: 0
异步电机杂侃之四
发表于 2020-1-7 13:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
异步电机加直流电为啥不能旋转?异步电机加单相电流为啥不能旋转?异步电机加双相电流为啥不能旋转?这三个问题的答案都是同一个,因为电机的定子没有形成旋转磁场。
异步电机转起来靠什么呢?主要靠两点,第一点旋转磁场,第二点自成闭合回路的转子。转子是跟随着旋转磁场转的。只要能满足这两点的就是异步电机。旋转磁场的产生不只是局限于三相交流电,你还可以用一个U形磁铁,手动旋转它,同样也能产生旋转磁场,只要你的手速够快,转子可以转飞。为什么转子需要自成闭合回路呢?这是因为转子必须要变成电磁铁,怎么才能变成电磁铁呢?必须通电啊,但是转子又不外接电源,怎么会带电呢?这是因为转子切割了旋转磁场的磁力线,产生电动势了,加上转子自成回路,就可以产生电流了。如果鼠笼转子的端环被拉断了,那么转子也是无法旋转起来的,这是因为转子无法自成回路,也就无法形成电流了。这也算是鼠笼转子的一个薄弱点吧,设计的时候也必须要考虑端环的机械强度。
那为啥通了三相交流电,固定不动的定子就能产生旋转磁场呢?这是因为通入三相电之后,不同时刻定子上上的不同部位的磁场是周期性波动的。带电导体的周围就自带磁场的,这是天生的,神赐予的天赋,哈哈。恒定的电流产生恒定的磁场,变化的电流产生变化的磁场,磁动势与导线的距离成反比,距离越近,磁动势越大,距离越远,磁动势越弱,换句话说,交流电产生的磁场是关于时间和空间的函数。如果人站在磁场上观察某个定点的磁动势的变化,那么可以发现,该点的磁动势是周期性变化的正弦波。波是什么?波是一种运动,只要是运动,就符合牛顿老人家的运动合成与分解的规律。那么通过绕组在定子上排布,以及通过交流电,就可以组合出一种在空间上的行波,什么是行波呢,就是波会往一个方向运动。而电机设计工程师设计组合出来的这个行波就是旋转磁场。
待续。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
正是那年 + 1 赞一个!
Fluid + 3
GMT+8, 2026-10-23 11:12 , Processed in 0.066814 second(s), 21 queries , Gzip On.
