查看: 3144|回复: 0
光切传感器无需反光板即可轻松完成圆形物体测量
发表于 2017-3-31 20:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过圆心测量精确定位真空吊具,确保管件牢固吸附
堡盟光切传感器家族的最新成员PosCon CM采用非接触测量方式,可精确测量外径达130 mm的圆形物体的圆心、直径、顶部位置、左右最外侧位置,而且使用非常方便。与高速光学测微仪等其他测量系统相比,只需一个PosCon CM传感器便可获得稳定的测量结果。该传感器无需任何外部软件和独立反光板。PosCon CM的一大优势就是安装和参数设置均十分简单。相比复杂的3D系统,经过校准的PosCon CM在几分钟内即可准备就绪。通过清晰可见的1级安全激光束,传感器可以快速对准。如需根据具体测量任务进行精确调节,只需设置几个参数即可。PosCon CM在出厂前已校准,测量值以毫米为单位显示。无论是通过测量圆心来确定管道的精确位置,还是通过测量直径来计算纱线余量,该传感器都是当之无愧的解决方案。
堡盟PosCon光切传感器以极低的成本弥补了过程可靠性较低的人工测量工具与非常复杂的高性能3D测量系统之间的差距。该系列传感器设计紧凑,使用简单,集成了各项复杂功能,比如:PosCon HM可测量物体尺寸,PosCon 3D可测量边缘位置,PosCon CM可测量圆形物体的圆心和直径。PosCon系列光切传感器不仅尺寸小、重量轻,而且可以灵活地安装在水平或垂直方向±30°范围内的任意位置,因此适合安装在空间狭窄的设备和机器人中。凭借其智能评估算法、统一的产品设计理念、IP67防护等级的坚固型金属外壳,PosCon光切传感器是装配、搬运、包装、木材加工、玻璃和陶瓷加工、特种机械制造以及测量和测试技术应用领域理想的解决方案。
GMT+8, 2026-10-23 07:47 , Processed in 0.080111 second(s), 20 queries , Gzip On.
