查看: 3398|回复: 1
为超高压和低压应用提供创新产品的船用连接器
发表于 2020-1-25 17:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOURIAU在水下连接器领域具备强大的专业技术能力,其设计和制造的水下连接器坚固耐用且极其可靠。它的干式插接产品系列用于隔水插接(以前被称为Jupiter连接器),50多年来已经在民用和军用水下应用中充分证明了自己。现在,SOURIAU还提供可以在水下插接的连接器。为了获得最大的安全性和使用寿命,这种湿式插接连接器采用一种特殊的方法从连接接口中将水排出,从而减少了短路或接触腐蚀的可能性。从极深水域到浅水域,SOURIAU提供的种类繁多的创新产品都可以满足在极高和极低压力下不断变化的应用需求。
M:适用于深水域的水下连接器
海洋环境带来了众多挑战,因为设备必须在更大的深度(最深可至-7000米)下运行,并且可能会长时间浸没在水下。在这些极端条件下,水下连接器必须承受越来越高的压力,能够抗腐蚀并保持可靠性,因为在这样的深度下进行维护操作是非常困难的。耐高压是市场上的水下连接器比较常见的功能。
众所周知,SOURIAU的M系列连接器被认为是最坚固的水下干式插接连接器,它由船用青铜制成,因而具有耐腐蚀性和抗生物淤积性。SOURIAU还提供不锈钢(316L)、钛甚至是超级双相不锈钢(一种高铬含量的不锈钢)材质的版本,以提供更长的浸没时间。这些连接器最初是为军事应用而开发,可极大地抵抗电缆上的拉力或横向力,也可以抗振动和冲击。对于电缆终端,可通过多种方式来确保密封,例如使用电缆密封套(耐压高达100 bar / 1500 Psi)。这种方法无需任何树脂胶或灌封,因此具有可修复的优势。它可以承受约-1000米的深度。对于低至-7,000米深度的防水应用,应首选包覆成型。这些连接器设计用于诸如远程水下机器人、商业潜水、海上油井和军用潜艇等应用。
SOURIAU刚刚发布了新的版本——M+连接器,其深度可达-7,000米(未耦合和耦合的连接器的耐压性高达700 bar / 4350 Psi),尺寸10和14的产品将于2020年初上市。SOURIAU开发该款新产品是为了满足ROV(远程遥控潜水器)、AUV(自动水下航行器)和UUV(无人水下航行器)等水下机器人市场不断变化的需求。
SWIM:在低压下具备全面的可靠性
SOURIAU的专长是在深水域的高压环境和浅水域的低压环境中提供可靠的连接器。浅水域浸没式设备的制造商必须面对密封性、接触腐蚀和连接器安装的问题。SOURIAU于2016年推出了SWIM半线束和线束连接器,以极具竞争力的价格为低至-300米的深度提供可靠的解决方案。连接器本身的独特设计使其能实现这种多功能性,将连接器插头拧入插孔可以将两个部件锁定在一起,再配合接口处的两个O形环,即使在低压下也能保持连接处的水密性。水密性是由这两个密封件的压缩来确保,而不是依靠压力,这使SWIM与市场上的同类产品区别开来。SWIM连接器采用热塑性材料制造,重量轻且防水。它们具有抗腐蚀、防阴极剥离和抗紫外线的特性,因此特别适合长时间浸没在海洋环境中。不管有多少pin针,借助螺纹插接和带编号的pin针,用户能轻松地将插头与插孔进行插接。
SWIM系列完全满足用于海洋任务、石油勘探或更多军事应用(如海上监视)的海面无人机的要求。它们还满足气象海洋浮标、水下观测级遥控潜水器以及各种集成了传感器(水听器、温度传感器、盐度传感器等)和电子装置的设备的要求。
SOURIAU-SUNBANK Connection Technologies:
发表于 2020-1-25 18:09:18 | 显示全部楼层
这东西非常贵,我用,还有浮力电缆等,
GMT+8, 2026-10-23 13:10 , Processed in 0.057332 second(s), 20 queries , Gzip On.
