查看: 3061|回复: 0
OEM安装应用中世界首款最小、最灵活的读码器
发表于 2017-4-1 22:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Microscan,可提供先进的Auto ID解决方案,是世界第一个发明了激光二极管条形码扫描器、Data Matrix二维码的全球制作商,推出了全世界最小的读码器可集成于OEM设备及嵌入式引用做。
MicroHAWK 读码器小尺寸大功能用来满足OEM机器寿命中所需的精准形式、尺寸以及功能。
MicroHAWK 条码扫描器内置了同类产品中最高性能的成像引擎, 有对于速度、传感器、精度、解码以及照明等配置的选项。 这种灵活的配置在空间有效利用的同时又不用担心成本问题,省去了昂贵的功能过度设备或是外面的有限设备。对于OCEM读码器应用精准特质的需求,MicroHWAK拥有了同一引擎,3个规格的超级紧凑包装(ID-20,ID-30,ID-40),其配备了理想的尺寸、通信以及满足集成要求的工业等级。转角出线在有限的安装空间中提高紧密的配合,同时先进的光学技术使得设备可在可变的距离和方向下下进行读码和检测,提高了设备安装的最高自由度。
MicroHAWK ID-20是其尺寸中功能最强大的成像仪,小于40mm(1.6 in),重量轻于27g (1oz)。从通电到设置, ID-20 开始解码的时间小于1分钟。同样,MicroHAWK ID-30具有前所未有的易用性和灵活性,配备了IP54级铝合金外壳,可选的附加集成LED照明,并在具有RS-232和USB连接功能集成于唯一的转角线内。MicroHAWK ID-40是目前世界首款最小的工业以太网条码成像仪。尺寸小于45mm (1.75 in.), ID-40拥有数百个配置选项同样也拥有IP65/67等级的极小外壳。ID-40在极其有限的空间里带来工业高速通信,此设计以用来面对任何灰尘的、艰苦的、受水冲洗的以及任何无法预计的环境。所有的读码器包括了从WVGA到 SXGA或到 5MP QSXGA的传感器,标准或高精,高速选项克制每秒60快门,解码可从ID条码至2D DPM码及可编程的LED。
一旦安装完成, MicroHAWK 读码器可利用基于游览器的WebLink用户界面远程控制调节改变焦距、条码类型以、预期的应用类型,优化速度,变成输入输出,以及可不利用物理技术连接设备的情况下在当地保存条码设置。OEM机器拥有了此功能在未来变具有可扩展性,可迎接新的挑战,省去了安装调整或重设计设备的需求。MicroHAWK可以被轻松配置,安装并在新的或现有的系统中进行调节以提升OEM设备在速度、精度、改变标准的适应性以及零部件寿命的方面的竞争力。
GMT+8, 2026-10-23 07:47 , Processed in 0.063149 second(s), 20 queries , Gzip On.
