查看: 3103|回复: 0
用于驱动技术、搬运系统的超紧凑型工业4.0传感器
发表于 2020-1-26 15:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁性电机反馈系统在直线驱动技术、搬运系统、电路板装配、机器人技术和各种自动化解决方案等工业4.0范围内的众多应用中久经实践的验证。在所有这些领域中都必须将驱动装置的速度和/或位置实时传输给上一级控制单元(控制器)。SIKO的超紧凑型传感器系列LEC100和LEC200专门为满足这些要求而研发。
要测量位置和速度,传感器必须具有极高的分辨率和重复精度,这一点至关重要。测量的目标是保证电机尽量高的运行平稳性。此外,在很多应用实践中可安装传感器的空间非常小,因此传感器必须设计得尽量小体积、省空间。因此传感技术中微型体积的发展趋势十分明显。
超紧凑型
LEC系列的传感头尺寸为40 x 10 x 10毫米,外形非常紧凑。传感器的高度比前一代型号减少了多一半。现在的LEC传感器只有一只智能手机那样薄,而所有的电子部件都集成在传感器外壳里面。此外,传感器还使用一根可用于拖链的纤细的高柔性电线,外径最大只有4.3毫米。
尽管结构如此微小,传感器上还装有两个可视觉监控功能和状态的LED指示灯以及校准功能。
可选模拟或数字
LEC传感器有带模拟接口(1Vss)和带数字接口(LD)两种规格。此外,用户还可选择+/- 8µm(LEC100)或+/- 15µm(LEC200)两种精度。重复精度最大为1µm(LEC100)和2µm(LEC200),分辨率最大为0.1µm(LEC100)和0.2µm(LEC200)。
通过磁带传输位移数据和基准点
用于读取1毫米系统的LEC100传感器与MB100/1磁带结合工作,LEC200传感器(2毫米系统)则与MB200/1磁带结合工作。这两种传感器内部都装有另一个传感芯片,用以读取磁带上的基准点。这样,可随时准确、可靠地找到起始位置。使用LEC200,客户可在标尺上自行定义基准点。(“灵活基准点方法”)。
在极端条件下也能使用
LEC100和LEC200传感器的防护等级为IP60, 具有广泛的工作温度范围-40…85°C(-40…185°F),因此非常坚固耐用。
与SIKO的所有磁传感器一样,这两种传感器对于灰尘、碎屑、油、脂和潮湿也有很好的耐受性。
LEC100/LEC200的特点:
• 结构非常紧凑
• 适用1毫米和2毫米的标尺技术
• 可用于拖链的纤细的高柔性电线,外径:最大4.3毫米 – 0.4毫米
• 可选数字或模拟接口
• 重复精度最大+/-1µm(LEC100)
• 可在磁带上进行基准化
• 功能和状态指示灯(绿色/黄色)
• 环境温度:-40...+85°C
SIKO | 源自 1963 年的测量技术
SIKO 公司如今已经在许多不同的测量领域拥有50年的经验: 长度测量技术, 角度测量技术, 转速测量技术 以及测量倾斜度 或者 速度。基于这个核心部分 SIKO 研发生产了开创性的 测量设备 和 定位系统 应用于自动化过程。工业和机械制造领域的客户的严格要求引导我们不断提高产品和服务的质量, 精确性和功用。
SIKO 已经通过了 DIN EN ISO 9001 : 2015 质量认证。对现有资源的持续利用对我们来说是理所当然的事情。
GMT+8, 2026-10-23 13:49 , Processed in 0.055197 second(s), 20 queries , Gzip On.
