查看: 4149|回复: 3
响应8爷的号召,请教8爷及各为大佬一个技术问题。
发表于 2020-1-26 22:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-1-26 23:22:12 | 显示全部楼层
这个东西,你不能把这个因素搅和在一起,
1,立式悬吊结构,拆成几部分看,先弄机架,机架是焊接的,我以前遇到过人家分析,作为一个‘完美整体’ 分析了,没毛病,可焊的不行,照样会振的,
对应已经有的焊接机架,上一个激振器,就是类似振动去应力那家伙,看看到底在那个频率振了,再回去计算谐振频率,返回来再测量,
2,止推轴承引起的轴向振动因素到底有多少?要拆出这个分量来,
3,电磁力引起的轴向力有多大,频率是多少,也有拆出来,现在这么泛泛测量几个数据,这是一个合成振动,是不能解你现在这些问题的,必须有各个分量,才能处理这个整体问题,
 楼主| 发表于 2020-1-27 08:07:42 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2020-1-26 23:22
这个东西,你不能把这个因素搅和在一起,
1,立式悬吊结构,拆成几部分看,先弄机架,机架是焊接的,我以 ...
感谢8爷回答,我们是立式伞式结构,从受力上分析,这个上机架主要受到是径向力,没有垂直方向的力,垂直方向振动不应该很大,现场测量垂直方向振动很大,机架是焊接井字型结构
发表于 2020-1-27 11:20:47 | 显示全部楼层
yuanlihua 发表于 2020-1-27 08:07
感谢8爷回答,我们是立式伞式结构,从受力上分析,这个上机架主要受到是径向力,没有垂直方向的力,垂直方 ...
你必须把所有影响因素分开,一个一个解,比如转子,有实验台可以测量,电磁力,可以分解出来,机架,可以诱发振动再测量,
你把这些东西搅和在一起,笼统有一个振动值,是无解的,
比如我以前说过许多案例,转子没检修前,不振,检修以后振动的,就把这个因素剔除,如果这些因素都不知道,哪个都无法剔除,我也无力分析混合在一起的东西,世界谁都没辙,必须分解,再合成振动,
GMT+8, 2026-10-23 13:11 , Processed in 0.072560 second(s), 21 queries , Gzip On.
