查看: 2676|回复: 0
机械螺丝起子可操作m0.6-m1.6的微型螺丝
发表于 2017-4-1 22:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMAC Moving Coil Actuators推出Z轴线性加旋转致动器,其产品能够自动组装小型螺丝,尺寸介乎M0.6-M1.6,具备流程实时反馈功能,以确保百分百质检反馈。“机械螺丝起子”可用于自动化微型螺丝钻孔、攻丝、检测螺纹及拉紧螺栓。SMAC预计该智能螺丝起子将成为组装精准产品的一大突破,如需要亚毫米螺丝(M0.6)组装的医疗设备/可植入设备及可穿戴设备。
目前小型螺丝仍主要依靠人手操作。但人手操作的主要质量问题是螺纹错扣及/或扭矩太大(损坏螺丝)。而SMAC解决方案则解决了这些问题。SMAC解决方案对于M1.6或更小的微型螺丝组装表现尤其突出,而这种尺寸已超出工人人手组装的能力极限。SMAC智能螺丝起子可提供比专业工人更佳的表现。
对于制造及使用小孔螺丝取放系统的公司而言,这款螺丝起子的专利技术优势在于:能够将小到M0.6的小型螺丝移到螺丝孔,然后执行Soft-Land常规工作,能够检测螺纹及孔纹,防止螺纹错扣,匹配螺纹,按照预设扭矩拧入螺丝,检查螺槽的数量及深浅,在需要时“拧贴”螺丝,能够设定预设最终扭矩及在应用该扭矩后监测移动,以及实时汇报上述操作是否成功。
凭借SMAC内置的传感器反馈系统(其所有的致动器均配备该系统),旗下的Moving Coil Actuators具有独特的机电一体化功能,能够“同时进行工作与验证产品是否达标”。这使得致动器可以实时在关键工序进行百分百质检,并且反馈相关结果。
GMT+8, 2026-10-23 13:36 , Processed in 0.060219 second(s), 23 queries , Gzip On.
