查看: 2713|回复: 0
SOFiSTiK 2020发布提供了多种新功能及全新的用户界面
发表于 2020-1-28 14:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国东南部城市巴伐利亚州纽伦堡市,建筑软件制造商SOFiSTiK推出了新版本的结构工程软件SOFiSTiK | 2020版本,SOFiSTiK | 2020的亮点,包括其在BIM(建筑信息模型)领域的能力以及新的和改进的用户体验。 通过附加界面和扩展功能,用户现在可以使用该软件完成更多任务,从而使SOFiSTiK | 2020为未来的需求做好准备。
IFC Export IFC输出方面
对于BIM模型的协同工作,版本2020允许在不需要额外许可的情况下导出以下IFC模型视图和版本:分析模型(IFC结构分析视图);体积几何和材料信息广泛使用IFC2x3协调视图或新的IFC4参考视图;在任何载荷情况下输出变形形状;导出选定的组。
对设计元素的一致支持
设计元素的弯曲屈曲和横向扭转屈曲检查的新任务;报告中的成员图简单概述了边界条件;设计元素完全集成在所有后处理工具中,使得不同的图形和表格可用于详细的结果文档。
BIM抗震工作流程设计
Autodesk Revit设计加固元件;墙结果可以显示为产生的梁力;在分析过程中识别Revit模型的层级并生成结果(例如质心或刚度);用于地震的SSD任务具有更清晰的设计和新选项Newmark用于主要方向的叠加;地震荷载下的设计新任务。
使用Dynamo和Grasshopper进行可视化编程
可视化编程是实现项目特定调整的简单而强大的方法。 根据平台的不同,SOFiSTiK支持:用于在Rhinoceros中参数生成结构元素的免费Grasshopper节点(仅用于分析的SOFiSTiK许可证);用于评估SOFiSTiK的Dynamo组件可生成Autodesk Revit
SOFiSTiK | 2020是SOFiSTiK BIM战略的下一步行动。这种经过验证的结构工程软件的最新版本提供了新的操作界面,例如处理结构分析的各个阶段。它们包括允许SOFiSTiK与IFC模型协作的扩展,并支持涉及Dynamo和Grasshopper的项目的定制工作流程。
通过在SOFiPLUS中为CABD技术加速基于轴的建模,现在可以更轻松地生成具有重复组件的桥模型。 现在可以使用设计元素实现现代结构分析和成员设计,设计元素允许用户对成员进行分组并将区域结果集成到梁力中。 对于基于BIM的结构工程,可以使用全新的地震工作流程,包括关卡,新的结果、如故事情节,以及墙元素的设计成员管理。 此外,还有各种BIM应用程序可以使Autodesk Revit显着提升到更高的水平,例如SOFiSTiK分析+设计中的结果可视化,具有预制和多梁梁系统的Bridge Modeler,许多新桥类型,以及增强细节的新可自定义DOCX强化计划输出,也可在Autodesk-AutoCAD环境中用于经过验证的SOFiCAD模块。
用于增强工作效率的用户操作界面
完全重新设计的SOFiSTiK | 2020用户操作界面确保有经验的用户能够在更短的时间内完成更多工作。对于任何不熟悉SOFiSTiK的人来说,该应用程序更容易学习,大大简化了培训时间。
SOFiSTiK | 2020现在还为SSD和Teddy工作流程提供多功能区选项,并更好地组织所有控制元素。此外,用户还将受益于结果查看器中简化的面向文档的用户指南。程序员现在可以更好地支持Windows显示缩放,例如用于4K显示器。
SOFiSTiK AG总经理Frank Deinzer解释道:“新的SOFiSTiK | 2020用户界面不仅仅是我们自己的开发团队的工作成果。 许多每天使用该解决方案的用户也提出了他们自己的想法,通过这种方式,我们在SOFiSTiK的可用性方面又迈出了重要的一步。 凭借新的界面和功能,我们为客户引领未来之路,并在现代结构工程工具中为他们提供所需的一切。 当然还有SOFiSTiK | 2020也是我们对BIM支持的明确声明。 建筑信息模型是目前整个建筑行业最重要的创新,我们正在与Autodesk等公司合作,帮助我们的客户充分利用它。”
GMT+8, 2026-10-23 16:20 , Processed in 0.281587 second(s), 20 queries , Gzip On.
