查看: 3267|回复: 0
法国两用HRPB7翻转犁
发表于 2017-4-2 21:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
法国贝松HRPB7岸上岸下两用五铧犁,是贝松公司在老款HRPB7的基础上,根据中国土质特性和作业条件在2014年最新推出的改进产品,主要是对限深系统进行了升级。
改进之一,就是升级了限深-运输系统,升级成了限深-运输一体式的,这种改进让限深-运输相互转换变得异常简单,犁过地的人都知道,这不是一般的方便啊!另外,深度的调整也做了优化,由以前的销轴调整,升级成了这种顶丝调整,从理论上讲,调节的精度,以前的是厘米级,现在的是毫米级。
新款耕深调节系统的另一个神奇的功能是,它彻底解决了犁左右耕深不一致的问题。当然,所有的犁设计的都是左右耕深一致的,但是在实际加工制作过程中,由于误差的累计,很容易发生左右耕深不一致的情况(会导致犁地时一边重一边轻),新款的限深调节机构用一个设计巧妙的偏心轮解决了这个其实所有的犁都存在的难题。
为什么要选择岸上犁?用岸上犁犁地会不会很累?是不是需要一直握着方向盘?地能不能犁平?能不能犁到地边?这是很多没有用过岸上犁的用户的共同疑问,今天就让我们来一一解答。
担心作业质量的,看第一张图片就能明白,其实岸上还是岸下这只是拖拉机行走的方式而已,并不会影响犁的作业质量。最重要的是,用岸上犁可以双轮作业!双轮作业,就意味着:1.犁地、耙地你再也不用来回拆卸双轮,方便;2.更小的打滑率,更大的牵引力,更省油,经济;3.在湿滑的地里作业,不易陷车,从此摆脱陷车的烦恼;4.拖拉机走在岸上,没有土块疙瘩,颠簸小,更适合高速作业;5.拖拉机四平八稳的行走,对拖拉机的传动部分(尤其是边减)有很大好处,不易损坏。
贝松两用犁的独特设计,工字梁联接大梁的部位在第二和第三铧之间,这种联接相当于前两铧受推力,后三铧受拉力,使大梁受力更均衡;并且这种设计可以使工字梁基本沿着拖拉机的前进方向(也即受力方向),使工字梁承受了拖拉机90%的拉力,而旁边的岸上-岸下转换油缸只承受非常小的拉力,这种设计几乎可以让转换油缸终生使用而不会损坏。
贝松的工字梁的联接方式,使得犁的重心更靠前,拖拉机悬挂起来更轻松,上图是迪尔1654带贝松四铧犁,一点也不会翘头(拖拉机前配重铁两侧,黄色的部分是用户自己加工的工具箱,并非加装的配重铁)
贝松HRPB7两用犁技术参数:
型号
大梁规格
大梁尺寸(毫米)
翻转轴直径(毫米)
犁体间距(厘米)
犁柱高度(厘米)
安全螺栓规格/强度
最大允许配套动力
HRPB7五铧犁
4+1
150×150前段双梁
115
90/100/110
160/170/185
双M1610.9级
230马力
HRPB7六铧犁
5+1
150×150前段双梁
140
90/100/110
160/170/185
双M1610.9级
350马力
GMT+8, 2026-10-23 11:39 , Processed in 0.058709 second(s), 23 queries , Gzip On.
