查看: 2925|回复: 0
Altair HyperWorks纳入Sendyne CellMod Virtual Battery模块
发表于 2020-2-5 13:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在美国密歇根州特洛伊市,提供产品开发、高性能计算和数据智能解决方案的全球技术公司Altair,欣然宣布将Sendyne的CellMod Virtual Battery加入Altair合作伙伴联盟(APA)
改善电池系统性能对于促进预计的全球电动汽车市场增长至关重要。 准确的电池模型是电池组设计、系统控制和优化的起点。 今天通常使用的简单等效电路(EC)模型缺乏预测能力,不足以完成任务。采用基于物理的方法来模拟准确且比实时运行速度更快的集成系统可以显着改善基于电池的系统的设计并优化其长期性能和安全性。
CellMod是首款能够预测电池和电池组行为(包括热行为)的锂离子虚拟电池,在各种测试条件下的准确度均高于97%。 利用先进的电化学模型,CellMod被包装为功能模型单元(FMU),从而可以通过开放式行业标准功能模型接口(FMI)轻松集成到大多数主要的仿真程序包中,例如Altair Activate。CellMod FMU接受输入,包括电流、环境温度和时间步长,并将输出电压、电池内部温度、表面温度、SOC和任何其他电池内部状态变量。 此外,CellMod可以模拟老化单元的行为,并可以通过Sendyne的配套FMU BasicPackMod进行缩放,以表示单元的并行和串行组合。
与EC模型不同,CellMod负责电池内部发生的物理过程,包括固体中的扩散、电解质溶液中的扩散、反应动力学、电荷传输、热传输等。因此,CellMod可以高度预测电池单元的行为准确性。
全球汽车和行业垂直团队高级副总裁Richard Yen表示:“Sendyne CellMod Virtual Battery开发了首个基于锂离子,基于物理的电池模型,用于实时协同仿真。 为了支持不断增长的电动汽车市场需求,Altair很高兴将这种新功能引入Altair HyperWorks客户,因为需要更多基于物理的电池仿真。 工程师现在将能够在线电池预测等的设计模型中用于循环中的硬件和软件热仿真,以更高的精度对电池组进行虚拟测试。”
CellMod的默认电池型号是Panasonic NCR18650A。 该版本可以用作代表通用锂离子电池的替代品,但仍提供比等效电路模型更高的精度。 对于需要高准确性(约97%或达到统计差异水平)的设计团队,特定于电池的版本可以代表从NMC和LMO到LFP和NCA的任何类型的锂离子电池,以及这些电池的所有迭代 ,可以快速量身定做。
Sendyne首席执行官John Milios说:“Sendyne很高兴加入Altair合作伙伴联盟,并相信CellMod将帮助Altair的汽车、航空航天和电动汽车客户构建更快、更好、更具成本效益的电池供电系统。”
APA提供从50多家公司到Altair客户的按需访问各种软件应用程序的服务。 这些组织能够从集中来源利用各种软件工具,从而帮助他们缩短产品上市时间,增加智能设计并更快地做出更明智的决策。
GMT+8, 2026-10-23 16:47 , Processed in 0.081428 second(s), 20 queries , Gzip On.
