查看: 8749|回复: 22
奇奇怪怪的思维,哈哈
发表于 2020-2-8 16:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在出门包里要放一大包湿的消毒纸巾,到哪都想擦,哈哈,有毛病了,阿拉问大帽子,擦了有效吗?人家说,有利有弊,有些病毒很耐湿,环境湿了反而存活时间更久,有些耐酸,有些耐碱,都不一定,关键是你擦了,稀释了浓度,
每个侉子所耐的浓度是不同的,比如你就耐15个病毒,10秒一次都吸进去了,就会呜呼,而你分一段时间吸进去,没事儿,安然无恙,哈,可人家老王耐100个,人家就没事情,哈,
阿拉说,我捉15个病毒,放试管里面养三天,饿到半死,都吃了,是不是就免疫了,大帽子说,是的,可你无法掌握这个分寸,对啊,假如他们都是装死的,你吃了,一下就爆发了,
阿拉说,我捉20个活的,把病毒的唧唧都切了,再吃了,是不是更好?人家说是的,那就是疫苗,现在关键是不知道怎么切唧唧,他们都带唧唧,就扩散了,
就像人跟大猩猩有生殖阻隔一样,你娶个大猩猩,打扮好了,感觉做老婆便宜的,哈哈,你那个了大猩猩,她也生不出小猩猩来,关键是谁最开始打破了这个生殖阻隔?大帽子说,闭嘴吧,这不是聊的话题了,哈哈,不能往下说了,哈哈,
  我说,我知道怎么玩到10万,怎么到1万,怎么到1000,而100的没玩过,那是纯粹层流的,我还知道怎么‘全密闭’,就是一点空气都不跑出来,循环出的少量废气完全烧掉,就是消耗点能源吗,无所谓的事情了,哈哈,
   聊到P4,我说我知道小鼻子花了大致30年,检验那个是不是泄漏,才敢开启P4,小心吧,
   大财主咨询怎么能‘保险’,阿拉说,玩到一万就肯定保险了,再危机的时候,房间内制氧,全自动控制氧氮比,把CO2吸收了,屋内微正压的,用余压板的角度控制压力,每个单独房间充氯再换气,哈哈,传递窗内都充氯气的,维持时间,再开启,哈,
  危机时期,其实也是发财时机,但都希望尽可能不发生这个事情的,
  阿拉早说过,留米,留现金,居京沪,大致就这些了,老普是‘灭螺丝,耗光米’也就是这俩策略,闹的你邻居谁都不敢去你家,你就萧条了,其险恶用心昭然若揭,关键是你早知道这个,而你早干吗去了,
   阿拉了解湖北佬啊,阿拉青春岁月的一部分是湖北佬的,哈哈,真的,看当年‘弃守武汉’,其实老常本心是要守的,而外国顾问团,手下大小马仔,没有一个说能守的,最后连找个守城的战将都冇得了,老常叹口气,放弃了武汉,
发表于 2020-2-8 17:02:11 | 显示全部楼层
8爷好,今天出门去居委会拿了证明,去指定的药房拿证明给银子拿到了几个一次性的,而且看到进来药房的都是拿着证明去买口罩,没经历过之前“票”的年代,这次买口罩的经历让俺感受了一把,但愿只是口罩而已。
我还有95的存货,还能撑一段时间,一次性的应该用不上  发表于 2020-2-8 17:50
大侠,俺直接网购了个防尘面罩加一包KN95滤棉,俺戴眼镜,一次性口罩出去了透一眼镜水汽,根本没法用  发表于 2020-2-8 17:46
之前说坚持两周,元宵节出现拐点,现在又要两周,这次要弄到啥时候啊?  发表于 2020-2-8 17:28
关键是有,这个最要命了,北京是大超市专门开一个口,有卖的,贵就贵了,还能如何,我是之前就买了,那时哪里都有卖的,  发表于 2020-2-8 17:06
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-2-8 17:43:01 | 显示全部楼层
皮卡丘不会打乒乓球 发表于 2020-2-8 16:38
俺还在琢磨srm。
SR电机遵循一个非常底层的原则:电磁转矩等于磁共能对虚位移的导数(上上次我在面试时候讲 ...
皮皮侠,磁阻电机和发电机的可逆性怎么样,俺弄过一个发电机模型,发现控制起来很困难,而且模型本身也有重大失误,就没搞下去了。同一台电机,又可做发电机,类似再生制动的,其控制回路是否一样。
可逆性很强,但是控制非常复杂  发表于 2020-2-8 18:47
发表于 2020-2-8 16:38:45 | 显示全部楼层
俺还在琢磨srm。
SR电机遵循一个非常底层的原则:电磁转矩等于磁共能对虚位移的导数(上上次我在面试时候讲了这句话,被无视了)。用一句简单点话说就是,该种电机趋于实时导通的绕组的磁阻最小化。
这个对SR电机来说尤其重要,因为SR电机不存在电枢绕组。所有根本没法用电枢电流计算转矩。
研究电机的电路模型需要建立磁链和电压的关系。不考虑线路电阻时,电压大小和磁链对时间导数相等。
这个教材非常有趣在于一层层的递进关系,先考虑磁链和旋转的关系,再考虑相电流的影响,最后加入了电流对于电机中电感的非线性作用,模型不断的改进,增加考虑因素。
事实上该电机仅仅磁阻变化情况下才会产生转矩,转矩大小和磁阻变化斜率及电流平方有关系,
也就是说无论电流方向,这个转矩方向仅仅和磁阻变化率的正负有关系。(这个特性挺奇葩的)
这个电机曲线是一个分段曲线,先是恒转矩区,再者是恒功率区,最后一部分甚至接近于串励特性。
而这个电机本质调节手段也是一个“复合疗法”,同时控制电压,开通角和关断角。这个角度其实挺难找准的。找不准不止是整体效率低,甚至有时还会很尴尬的出现电机产生逆向的转矩。
并且有个非常有趣的现象,根据这个开通和关闭角度之间的关系,电机的曲线会变化很大。也就是说可以改变电机特性,但是能不能使这个特性接近于发动机就不是很清楚了。这个需要更多资料和学习。
我翻了一下这个SR电机部分内容,挺长的。而且专门加入该种电机的设计参数是怎么回事。这个电机本身结构虽然比其他电机简化了,但是对于整体参数的准确性要求却提高了。因为这个是直接用磁链去进行控制。
这个东西完整的说一遍概念,真的非常非常的长,需要很多时间来解释各种细节问题。
不过也是因为复杂性很强且能够完整说一遍的人很少,根本不需要具体数据,只要知道这个过程,明白概念,心中有数就可以了。
说完了基本对面就当你是戴拿骚了。直接抓住不放。
中国以后的困窘是‘没有那个带人会玩的’,就是一大帮人根本不知道怎么走,比如一个作坊,给他新技术,给图纸,给东西,这个作坊照样要死的  发表于 2020-2-8 16:55
比如,安排你去代人玩这个了,你老板就是看你懂不懂最底层概念,你懂,要人要钱都无所谓,技术可以买红毛的,买来给你,核心是代人能玩  发表于 2020-2-8 16:53
你看到细节了,磁阻不变是没法转的,控制其转动就是控制磁阻,核心就是如何开通与关断,没开对,就无法实现定向旋转,国内现在懂这个的还很少  发表于 2020-2-8 16:52
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2020-2-8 16:39:20 | 显示全部楼层
这两天 在家憋得真难受,思维和其他人明显不在一个线上面。哎,还不如不说话,自己呆着。
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2020-2-8 17:39:37 | 显示全部楼层
两个新闻,其中一个让我明白了:在北京隐瞒传染病区接触史,最高可死刑。
另外一个新闻,把我惊艳到了,新闻把气溶胶都拿出来说了。
祝这些死逼都被感染,正好死去。祝湖北管理层都去死。
魔都隐瞒上个人征信,各种措施都来了  发表于 2020-2-8 17:51
发表于 2020-2-8 20:48:40 | 显示全部楼层
小土进过1000的车间...
4道门,整个人裹得只剩眼睛后洗手才能开最后那门,用啥都走传递窗...
小玩意儿的泄漏好找,大的绝对是技术——听人家说航天上的筒子充氦得好久才测一件...
竟然没带手套?  发表于 2020-2-9 21:37
1000级洁净车间  发表于 2020-2-8 22:39
1000指的是啥  发表于 2020-2-8 21:22
哈哈,我就是计算气流走向的,  发表于 2020-2-8 21:09
发表于 2020-2-8 20:58:44 | 显示全部楼层
全球高危P4实验室
https://www.sohu.com/a/275515746_308511
国家传染病研究所1981年在东京都的武藏村山市建立了BSL-4设施,但是一直作为BSL-3实验室运作。鉴于埃博拉疫情的需要,该设施于2016年申请作为BSL-4实验室运行。另外,长崎大学计划在2020年左右建成一座规模较大的BSL-4实验室。
中国科学院微生物研究所生物安全三级实验室(以下简称“P3实验室”)
建成于2011年7月,于2013年4月正式运行。实验室属于发改委首批生物安全实验室建设项目之一(发改高技[2006]1587号);是我国按照新国标GB19489:2008《实验室生物安全通用要求》建成的第一家P3实验室;
http://www.im.cas.cn/jgsz2018/zc ... 181227_5221742.html
中法武汉病毒实验室P4合作项目为何引发巨大争议?
http://3g.163.com/news/article/F3QRNUS805372M6A.html
实验室还必须获得世卫组织的认证才能正式被纳入合作实验室,协助识别国际性蔓延的病毒。实验室原计划在2020年获得世卫组织的认证,从而使实验室全功能投入。
  法国当初是否应该协助中国修建P4实验室?中方是否遵守了当初的承诺?如果说,武汉P4实验室负责人肯定该项目将帮助亚洲乃至全世界更加有效地对抗流行病毒的话,法国政府内部却并不一致赞同上述观点。有政府官员向记者表示,中方在十多年的合作过程中多次违背承诺,比如说,中方当初承诺仅仅在武汉修建唯一的一个实验室,而今天发现,中方已经修建了多个实验室,而且某些实验室十分可疑。
发表于 2020-2-8 21:14:37 | 显示全部楼层
“全密闭”的过程是不是跟涂装循环风系统一样,外置空调控温控湿,小新风置换,出的浓度直接进焚烧炉,焚烧炉还不用补充能源可以自持。
发表于 2020-2-9 14:58:32 | 显示全部楼层
不知居京的要预留多少现金才算够。我表弟在帝都,去年跟风加杠杆炒股,亏了一两百万,家底全掏空了,亲戚朋友借了个遍,我也支援了些。好在房子还在,单位算稳定国企
GMT+8, 2026-10-23 23:41 , Processed in 0.106849 second(s), 25 queries , Gzip On.
