查看: 3243|回复: 0
PCM推出新的PCM Delasco™ DX系列绿色泵
发表于 2020-2-15 12:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球流体处理领域领先企业PCM在充分整合丰富的蠕动泵专业知识能力与广泛的应用经验基础上,专门针对当今采矿、环保行业、化工及新能源市场挑战日益加剧的性需求,开发出Delasco™ DX系列(包括DX65 - DX80 - DX100)新产品,在
提高泵送效率的同时,最大程度降低了废水的排放
在使用大型蠕动泵的过程中,用户最为关心的是如何提高泵送效率及成本效益,增进原位维护能力,同时降低能耗。新的PCM Delasco™ DX的面市,正好化解了这些难题。
容易调节,可在任何恶劣工况中长期使用
找到节水的途径是很多工业流程迫切需要解决的问题。新的PCM Delasco™ DX可以泵送几乎所有类型的流体,包括磨蚀性、固体含量高达80%的高固含浆料、腐蚀性高密度介质,高粘度、对剪切高度敏感的颗粒或腐蚀性油脂类流体。在泵送过程中无需额外添加水,泵的正常运行及泵送效率不会受到流体固含量、粘度或压力变化的影响。
此外,PCM Delasco™ DX泵设计简单、稳固,采用了坚固的抗冲击X型重型铸铁泵壳设计,所有传感器位于后部,以得到更好的防护,极为适合恶劣工况。内置的轴承使得DX系列泵可以极为快速地插接至驱动系统,连接任何类型的电机和驱动系统。
每一台PCM Delasco™ DX泵都可以按照使用环境进行调整,完美贴合实际泵送工况,确保软管不会受到不当压缩,从而延长使用寿命。由于采用符合ATEX指令的不锈钢盖,如有需要可以轻松调整底座。另外,蠕动泵技术固有的特征,也使得PCM Delasco™ DX泵可以干燥运行,毋须额外的辅助防护设备。
效率高、维护成本低
PCM Delasco™ DX的泵送流速为55m3/h,可配置成双缸。配备了两只泵头和单只驱动的PCM Delasco™ DX双缸泵的流速可以翻倍至100m3/h,同时具有占地面积小、流量脉动低、维修成本少等优点;由于泵本身转动速度低,能耗也低。其它有点还包括:
——无密封结构简化了维护工作,唯一的湿润部件是软管。PCM DX系列通过延长软管使用寿命,因为高品质耐磨蚀橡胶可以使用数千工作小时。
——现场容易维护、停机时间短:由于设计精巧,即便在泵送粘稠的流体数小时后,也可以非常容易地拔出软管,并在数分钟之类更换完毕。
——内置的轴承设计,齿轮电机轴承因此没有额外负载,更容易散热,从而减少了驱动部分的维护。
环境友好
PCM Delasco™ DX设计经久耐用、削减了维护时间和成本,即便软管破裂,流体也不会泄露,对环境起到很好的保护,同时,该泵也是当前市场上体积最小的泵。
法国pcm泵业公司成立于1932年,由螺杆泵发明人莫瓦诺(rené moineau)博士创建,是世界上高品质食品螺杆泵的领先者。基于公司自身在食品级橡胶研发和应用领域的独有优势(pcm是世界上唯一完全掌握定子橡胶配方和定子制造技术的螺杆泵公司),pcm在蠕动泵、隔膜泵制造和销售领域也处于世界顶级的行列。另外,以自身容积泵的雄厚基础,pcm为客户量身定做各种剪切敏感性、粘性或磨蚀性物料的给料、注料、在线混合、涂层和灌装等全套系统。
GMT+8, 2026-10-23 17:40 , Processed in 0.053002 second(s), 20 queries , Gzip On.
