查看: 3103|回复: 0
伊斯卡推出加长型SWISSCUT刀片
发表于 2020-2-17 17:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
伊斯卡推出加长型SWISSCUT XL系列,切槽深度可达10 mm。相比于早前推向市场的SWISSCUT INNOVAL系列,新系列加工深度更大,能胜任直径达20mm的棒料的切断;能以最高达5mm的切削深度执行车削加工。刀片牌号为IC1008。刀片切削区域后端的止推面设计使得即便首先使用的刀片切削刃完全破损,也不会对另一切削刃的使用产生不利影响。提供刀方为12mm及16mm的刀杆,该加长型SWISSCUT刀适用于切断加工、背车加工、车削加工、 车削-切槽加工以及螺纹加工。
两个夹紧螺钉的设计使得刀片的夹持非常牢靠稳固。操作者能分别从刀杆的两侧对刀片进行装卸;装卸刀片时无需移除刀片夹紧螺钉,这意味着没有零件掉落的风险。当机床排刀悬伸非常小时,也能从刀杆前端对刀片进行装取操作。无凸起的紧凑型刀杆设计允许将刀具插入到SWISS瑞士自动机床刀库中空间受限的槽中。
GMT+8, 2026-10-23 12:04 , Processed in 0.145824 second(s), 20 queries , Gzip On.
