查看: 3028|回复: 0
新型 GPT 系列减速箱
发表于 2020-2-25 14:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPT系列新型金属行星减速箱完全采用金属制成。它的主要特征包括:十分紧凑的外形尺寸、高转矩和不同减速比之间的精密配合。它极为坚固,对频繁的和突然的负载变化都有很高的耐受性。该系列减速箱具有非常高的效率,能够与众多不同的电机组合,可实现不同的轴配置。
纯金属GPT系列减速箱所能实现的效率值达到了目前市场上造价昂贵的技术,如采用陶瓷部件的同等水平。减速箱直径有22、32和42毫米可供选择。减速箱可以实现最佳的转矩和转速值。与之前的型号相比,该系列减速箱的持续输入转速达到两倍以上水平,超过10000rpm,在持续工作模式下最低可达10000rpm并且在间歇工作模式下可支持最高20000rpm的输入转速。42GPT减速箱的长度仅为71毫米,但却能保持最大25Nm的间歇转矩。GPT系列减速箱的设计坚固,能够承受持续性的以及非常突然的负载变化。但它们的长度却比同直径型号产品要小得多。
该系列减速箱可以装备最多四个内置减速级别(行星齿轮组合)。每个级别的功率经过单独优化,从而实现最高的转矩和转速效率。该系列产品的一个重要特点是可用减速比数量多,分配均匀。这样的优点在于,电机的功率可以得到最佳利用:以同样的输入转速可实现更高的转矩,以相同的转矩可以实现更高的转速。此外,与上一代产品相比,由于效率的提高,工作时的功率消耗也得到极大降低,降幅高达15%。由于回差很低,新型GPT系列减速箱还非常适合需要精确定位的应用场合。
该系列减速箱的效率高,坚固性强,适合众多高要求应用领域。它们采用紧凑型设计,可与新型BXT系列扁平无刷电机组合,尤其适合带内置执行机构,安装尺寸受限制的应用。新型GPT系列减速箱还可以与众多的直流电机组合。它们可以安装在不同类型的机器人上,用于检查、装配、康复、外骨骼以及生产和实验室自动化、包装机械、测量和检测设备、半导体加工领域。
GMT+8, 2026-10-23 14:48 , Processed in 0.077821 second(s), 21 queries , Gzip On.
