查看: 3470|回复: 0
前一阵子沸沸扬扬的AO3究竟是怎么回事
发表于 2020-3-8 15:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
AO3的全称Archive of Our Own,这个梗来自弗吉尼亚·伍尔夫的A Room of One's Own,意思是创作者应该有自己的空间,其中Archive(存档),后面三个单词都是O开头的,所以简称AO3(它的图标就是AO3这三个字符构成的大头小人欢乐跳舞的模样)。这个平台主要供创作者发布分享自己的小说影视动漫游戏一二三次元衍生作品(文字为主,图片视频音频需要外链),它本质上是一个文库。
AO3虽然是同人文为主,但是它也支持你写原创内容(Original Work)以及meta、数据分析报表,学术研究也可以在上面发表或备份。它真的不只是一个停车场,它是一个海纳百川的超级图书馆。
目前没有一个同人网站做得像AO3那么好那么包容,它隶属OTW(再创作/衍生作品与文化组织),开源、非盈利、非商业,支持多语种,分级分类警示标签严谨功能充足,tag功能精准明确到有一支专门的志愿者团队给你默默整理归档,你可以根据关键词来锁定或者排除你想要/不想要的信息,而且它确实有一只律师团队来确保发表在上面的内容版权属于创作者,你的作品是合法、有意义的。
重点是:用户体验极佳,这个网站页面干净简洁清爽(但也支持CSS改成你想要的皮肤模式),完全免费,完全没有广告,极简到就连私信系统都没有。
关于发表作品:支持一个账号多个马甲(大号用括号加在小号后面,可以随时改ID和ID头像)以及多账号合作,想写什么都可以大胆创作,真人同人可以,特殊性癖也可以,完全与性无关也行,实际上AO3大部分内容都是全年龄向的,像我所有的Reylo娃娃摄影(图片和视频)合集也以外链形式汇总+文字做成自娱自乐的搞笑小剧场因为实在太方便了——前提是不涉及付费阅读信息/不能发表商业出版的内容,假如你违背这条会收到官方邮件并给你一个具体期限整改。
发布程序简单,只要你懂基础的英文,可以随时编辑(如果你熟悉掌握HTML或者CSS代码,你也可以把排版玩出各种花样,例如短信聊天体、书信电邮体、甚至论坛体和论文体),你发布的内容不会遭到任何审核。
你可以用电脑或手机浏览器操作,,请注意没有自动保存功能,但是你可以提交草稿。
你可以在后台存储草稿,可以随时预览,可设置章节定时发布,长篇短篇系列合集都可以发表,你甚至可以在已经发表的基础上重新安排章节顺序或者直接拆分出特定章节,你可以指定某一作品是送给某人的礼物贺文(系统会发邮件通知对方,如果对方不想与这篇文有联系,也可以拒绝接受),你可以注明本文创意来自另一作品或翻译自另一作品并提供超链接,你可以限制作品上锁仅供注册用户看,也可以在后台设定你的创作内容不会被搜索引擎收录,你还可以限制仅限注册用户评论,可以删除垃圾恶意评论。
假如有一天你不希望作品跟你有联系,你可以随时把作品给上锁或匿名(可逆-添加到特定collection里头只有你一个人看得到可以编辑可以回复留言)或狠心抛弃(不可逆,注销账号就全部文章抛弃不再有你的ID也不再收到留言,但文章依旧存档于AO3),假如你删文(系统可能会连续问你至少三次:亲 确定吗,别这么想不开要不要改成其他方式呢),系统会把全文以txt格式发送到你的邮箱(顺便欢迎你随时回AO3重新发文)。
你把分级分类警告标签打准了自然是OK的,或者选择“不分级”则默认点击这篇文就承担了限制级的风险。如果你实在不会,来,我这里有个傻瓜教程:
关于分级:
G级:全年龄向或友情向
T级:13岁或以上 清水内容
M级:涉及成人或者触发内容(例如战争、谋杀、疾病或者车祸)
E级:有清晰具体的不可描述内容(例如外星人拿地球人做解剖实验)
Not Rated 不分级 默认包含成人内容
关于限制级内容:无论你是不是注册用户,你的IP地址第一次点击M和E或者没有分级的文章,系统会自动加一道屏障警告——而且是加粗字体高亮标示就怕你看不到——告诉你接下来可能有成人内容,你必须点击确认自己是成年人并且清楚明白自己即将阅读什么才能继续看文,所以任何点击链接看到正文内容的人都默认能够为自己的行为负责了。按照服务器所在地的法律,发表和阅读成人内容是合法的。
关于取向:
F/F 女女
M/F 男女
M/M 男男
Multi 多男 多女 多男女
Others 涉及性向障碍,或者根本无关取向或者Solo... 非人、人兽、兽兽、人机、机机、星球与星球、风和雨... 请各位发挥你们的想象力。
关于警告:
Choose Not To Use Archive Warnings 作者选择不警告所以读者要自己承担风险
Graphic Depictions Of Violence 具体描述暴力行为 例如校园或网络霸凌
Major Character Death 主要人物死亡
No Archive Warnings Apply 没有警告符合作者的想法(也是默认读者要自己承担风险)
Rape/Non-Con 只要是违背一方意志的非自愿行为都算 例如你强逼有乳糖不耐受症的人喝牛奶 或者逼我吃讨厌的胡萝卜
Underage 未成年 这个标签,假如是两个初小中生清水谈恋爱或符合罗密欧与朱丽叶/两小无猜条款—两者未成年时相识且年龄差不超过三岁,不是亲戚关系或师生关系且长方无犯罪史,属于两厢情愿,即使一方成年一方未成年也可以不用打这个标签的,但我还是建议你再打个Dub-con,因为未成年人虽然表示情愿,但实际上依旧没有成熟的判断能力。
关于配对 要看好标点符号
A/B 表示A和B有恋爱或暧昧关系,但是这和攻受无关,这是按照角色名称字母顺序排列的,你一定要看A攻或B攻的,自己看好有没有Top或Bottom标签,作者真的没有义务给你标这个,但你实在想要知道的话,就在看之前先直接去留言问一问,大部分作者会回复的。
A&B 表示A和B有互动 但不代表有暧昧 可能是亲子、同事或友谊主题的故事
A|B 表示A和B是同一个人 例如 Ben Solo|Kylo Ren
以上这些标签是可以按照具体情况叠加使用的
关于反馈:如果你想要跟作者交流,那就在文章底下的评论框写评论回复,觉得自己文字表达能力实在不行,你可以点个kudos写个<3表示爱心,你甚至不需要有账号也可以点赞和评论。你的反馈会以邮件形式发送给原作者,大部分作者都喜欢甚至渴求反馈,所有请不要吝惜表达你对作品的喜欢,大部分作者都会回复,一来二去搞不好你还能交个同好,如果你为自己的评论内容后悔了,注册账号也是可以编辑或者删掉自己的评论的。
关于追文或存文:如果你是注册用户,你可以收藏、待看、订阅连载文或者某个作者的所有或特定文章、合集、系列,你还可以一键下载文章(四种格式支持所有你能想象的电子阅读器),它还有一个浏览历史功能,你用注册账户阅读过的任何文章都在你的History,显示这文是否更新或修改过,你当然也可以一键清空历史。
关于注册:在美国必须年满13岁或符合你所在地成人年龄的人,通读并同意服务条款之后才能注册登录,目前只有邮件申请邀请码制度,AO3每天派发15000个邀请码,我上一次查看的时候还有近三万人在排队,那么你申请后72小时左右应该可以收到回复邮件。偶尔过节的时候会给活跃用户(注册超过半年、发表过至少1篇文章/5个评论的人)赠送一个邀请码让你分享给朋友。
关于文库:它的开门政 策 拯救了无数个沉掉的古早小型同人站,因为它接受文库迁移,比如QAF的bjfic因为站主无力承担服务器,AO3获得授权把整个站的文库迁移过去,每篇文章都确保用的是原作者的ID,所以有时候你会看到2000年以前的文也发在那里。各个同人圈的历史资讯故事则归档在OTW旗下的Fanlore(类似WIKI)
AO3从2015年就开始Fannish Next of Kin的项目,相当于创作者遗嘱,只要AO3服务器一直在,你的作品就一直在,但以防不测你可以提前指定一个亲友代你在去世后接管账号更新文章或者发布信息,甚至按照你的意愿将作品全部匿名/删除/抛弃——是的,我死后会有人继承我的帐号。
AO3的程序员奋斗了多少年,才终于实现了评论用emoji这个功能,但是只能发手机输入法自带的那种,而不是论坛常见的动态表情符号,因为它的服务器实在撑不住[允悲],多少年来微笑只能用而不是
GMT+8, 2026-10-23 19:37 , Processed in 0.054011 second(s), 20 queries , Gzip On.
