查看: 3130|回复: 0
AMS 电感式位置传感器
发表于 2020-3-12 11:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
艾迈斯半导体(AMS)近日推出首款适用于高速汽车电机和工业电机的电感式位置传感器——AS5715。基于AS5715的新型转子位置传感解决方案具有广泛用于高速电机的旋转变压器的精确性和延迟性,同时还可显著降低物料成本、尺寸和重量。更重要的是,由于IC基于汽车功能安全完整性等级ASIL-C标准,且冗余方案支持ASIL-D标准,所以该解决方案是完全符合ISO26262功能安全标准。
艾迈斯半导体电感式位置传感器半导体技术的商业化,标志着动力转向以及电动和混合动力车辆的牵引电机等汽车系统电气化技术取得重大进展。AS5715电感式传感器高度可配置,可置于在轴(轴端)和离轴(贯穿轴或侧轴)拓扑结构中,同时可与多种多极对数电机一起使用。
AS5715可实现高精度、低延迟位置测量,有助于电机控制系统的平稳运行,使高速电机能够最大限度地提高扭矩,减少扭矩纹波,提高效率。采用AS5715IC及简单易用的印制在低成本PCB上的相关线圈,位置传感器系统可在转速高达100,000rpm的各种电机(包括四极对数PMSM)中实现高达±0.3°的精度。
GMT+8, 2026-10-23 13:10 , Processed in 0.055860 second(s), 19 queries , Gzip On.
