查看: 3788|回复: 0
SolidWorks 2020 SP2集成更新版和相关插件更新
发表于 2020-3-13 10:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOLIDWORKS 2020 SP5 是最后一个支持 Windows(R) 7 操作系统的版本。
SOLIDWORKS 2021 产品将不会安装在 Windows 7 上。
SOLIDWORKS 2020 SP5 是支持 Microsoft(R) Excel 2013 和 Word 2013 的最后一个版本。
自 SOLIDWORKS 2020 SP1 起,订阅服务客户可以使用 Early Visibility Online 通过浏览器进行测试。登录到 MySolidWorks,然后从顶层菜单中单击 SOLIDWORKS <release>/EV。
自 SOLIDWORKS 2020 开始,DVD 发布媒体仅根据需要提供
Service Pack 2.0 更新说明
SOLIDWORKS CEF Sub Process
SOLIDWORKS 集成了 Chromium Embedded Framework (CEF)。在 Microsoft Windows 任务管理器中,如果您使用 SOLIDWORKS,则会显示 SOLIDWORKS CEF Sub Process 的一个或多个实例 swCefSubProc.exe。
单机版安装指南
有关如何安装独立 SOLIDWORKS 席位的确切说明,请参见 SOLIDWORKS 单机版安装指南。
要将 SOLIDWORKS Electrical 2020 与 SQL Server(R) 2014 或 SQL Server(R) 2014 Express 一起使用,您必须安装 Service Pack 3 或更高版本。要将 SQL Server 2014 或 SQL Server 2014 Express 安装升级到 SP3
SOLIDWORKS Flow Simulation
本地化文档
英文版帮助为最新。
现在可查看土耳其语帮助。
对于支持的所有语言,SOLIDWORKS Flow Simulation 2020 SP2 网上帮助的内容都更新。
SOLIDWORKS Visualize
Service Pack 2.0
对稳定性、性能和 AMD ProRender 集成的视觉一致性做出了多项改进。
在多个模型集和动画的环境中修复了一系列问题。
链接:https://pan.baidu.com/s/1w0KBDVlb8YiYW8mYxuzWtw
提取码:ua7s
SolidCAM 2020 SP0 Multilang for SolidWorks 2012-2020 x64 (by SSQ)
数控编程插件SolidCAM 2020新的粗加工模块
SolidCAM 2020版提供了许多新功能和操作,包括用于SolidCAM HSM / HSR模块的新Turbo HSR操作。Turbo HSR提供了具有真正64位功能的新的粗加工刀具路径引擎以及许多其他增强功能。
SolidCAM 2020提供了许多新功能和操作,这些功能和操作比以往任何时候都更加增强了CAM软件平台。 在此最新版本中,SolidCAM的HSM / HSR模块引入了新的Turbo HSR操作。
Turbo HSR提供了具有真正的64位功能的新的粗加工路径工具,其中包括许多其他增强功能:
多核心支持。使用64位计算引擎,多核支持会随着核数的增加而提高计算速度。 添加“刀具路径缓存”可提供更快的重新计算速度。
多类型曲面偏移。Turbo HSR粗加工模块可让你定义多个曲面偏移。也可以创建具有不同表面偏移量的无数组。当在粗加工阶段对平坦的分型面进行精加工时,这在加工精密零件和模具时非常有用。
新的加工策略。新的Turbo HSR操作中提供了不同的加工模式,包括“填充”、“轮廓”和“余料粗加工”。
余料粗加工。Turbo 3D HSR中的余料粗加工基于更新的毛坯或先前使用的刀具。用户可以指定最小坯料厚度,并在其上方生成刀具路径。快速移动中的圆弧拟合可在通过之间提供平稳的过渡。
当前的毛坯定义。在Turbo HSR中,可以为操作定义当前毛坯。毛坯定义包括底切毛坯定义。
碰撞保护固定功能。使用“面”或“曲线”定义对照夹具检查碰撞。可以使用“机器设置”中的“面”,“零件模型”或“夹具定义”来完成夹具定义。
预钻削加工点。现在可以为实体刀具定义预钻孔。识别钻孔深度,并自动开始超出钻孔深度的坡道。这项新功能对于使用非中心切削刀具进行粗加工非常有用。
自适应进给速率。新的自适应进给速率功能可实现恒定的切削条件-对于在粗加工时最大化刀具寿命非常重要。
动态支架碰撞。使用短刀具时,动态刀柄检查可提供无碰撞的刀具路径。
自动斜坡。如果无法实现某种形式的斜坡,则自动斜坡可以通过预定义的后退序列使应用斜坡类型的决策更加容易。
PTC Creo 6.0.4.0 + HelpCenter Win64 (by SSQ)
GMT+8, 2026-10-23 16:47 , Processed in 0.060727 second(s), 21 queries , Gzip On.
