查看: 4873|回复: 18
请教个热处理的问题
发表于 2016-7-28 16:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有两个零件用M6*30的12.9级螺丝加弹垫加平垫锁死,然后去热镀锌,会不会因为热胀冷缩把螺丝崩断啊?
发表于 2016-7-28 17:13:22 | 显示全部楼层
螺丝温度不和零件一起变化?
明白了,两个零件和螺丝都是铁的,所以没问题,谢谢彭老!  发表于 2016-7-29 21:08
不同的螺栓受力部分的比值就不一样了。这样会出现什么情况,下面地板楼给了详尽的叙述。  发表于 2016-7-29 06:05
螺栓连接中,承受应力的是螺栓头和螺母之间的一段螺栓杆身。连接件因负荷使螺栓产生形变,在负荷一定时形变量一定。这个形变量对于连接长度...  发表于 2016-7-29 06:00
减小应力幅增加抗疲劳…结构设计常用手法…  发表于 2016-7-28 19:44
请教大神,有的螺栓链接把弹垫换成了一个套筒,套筒厚2-3毫米,长20-30,请问这个是处于什么考虑?  发表于 2016-7-28 19:32
发表于 2016-7-28 19:06:13 | 显示全部楼层
需要检查一下被夹零件的线膨胀系数,和螺栓比较一下。受热轴向力变化一般都是这个原因造成的,高要求设备要加一“轴套”在螺栓联接中
感谢! 感觉好久没看见层主了~  发表于 2016-7-29 21:09
就是一个长的“垫圈“,类似于空心轴  发表于 2016-7-28 20:03
加一轴套是什么意思  发表于 2016-7-28 19:28
发表于 2016-7-29 00:01:56 | 显示全部楼层
爱猫人士薛定谔 发表于 2016-7-28 19:06
需要检查一下被夹零件的线膨胀系数,和螺栓比较一下。受热轴向力变化一般都是这个原因造成的,高要求设备要 ...
卡特挖掘机回转支承下方的螺栓就加了20~30mm长的套筒。
我分析设计目的为: 加长螺栓可降低压陷对预载荷的影响。在相同的初始预拧紧载荷下,总的压陷(embedment)是相同的,但相对螺栓总长的压陷(embenment)比例是不同的,因此螺栓长度损失比例不同,而预拧紧载荷的损失与长度的改变成正比。细长的刚度低的螺栓比短的刚性大(Stubby)的螺栓embeding比例更小,通过在法兰面上或下面加衬套,可以使螺栓在给定连接中变得更长。
除此还有一些减小预载荷降低的手段,根本还在于增加螺栓变形量,降低比例。
1)通过减径等手段降低螺栓刚度,增加螺栓在相同载荷下的伸长量,压陷引起的伸长量变化占螺栓总伸长量的比例减小,影响降低。
2). 螺母下加碟簧,弹性变形比螺栓的伸长量大许多,零件由于压陷引起的少量伸长量变化对夹紧力影响下降。前提是碟簧在弹性范围内工作,不被压实。
图图 + 3 赞一个!
发表于 2016-7-29 09:17:55 | 显示全部楼层
感觉会松动
松动不怕,就怕螺丝断在里面....  发表于 2016-7-29 21:10
发表于 2016-7-30 16:47:13 | 显示全部楼层
针对热胀冷缩问题:
1. 如果两种材料相同,热膨胀率相同,在加热和冷却过程中的变化时同步的,影响很小,可以不考虑。
2. 如果两种材料不同,热膨胀率差异大,则必须考虑。分别计算伸长量,然后看引起的相互之间夹紧力的变化。需要考虑加温和冷却两个方向的问题,一个是考虑松动,一个是考虑断裂。具体计算可以看VDI2230,由温度引起的preload变化章节。
3. 热镀锌工艺温度下弹性模量的变化,对夹紧力有影响,要用当量弹性模量。
对另外需要考虑的点的一点想法:
1. 为什么要装配以后热镀锌,不能螺栓热镀锌后装配?考量是什么?镀层厚度太厚影响装配?
2. 500℃的工艺温度下,螺栓和弹垫是否还能够保持其原来的力学性能?高温工况对材料有很大影响,需要考虑。
3. 如果拧紧后再热镀锌处理,你将无法控制夹紧力。是否需要完全拧紧?如果不完全拧紧,有没有必要锁死后再热镀锌?
4. 热镀锌存在酸洗工艺,螺栓12.9级高强度,要考虑氢脆问题。个人认为是比热胀冷缩更严重的问题。
 楼主| 发表于 2016-7-30 22:31:00 | 显示全部楼层
苍狼大地 发表于 2016-7-30 16:47
针对热胀冷缩问题:
1. 如果两种材料相同,热膨胀率相同,在加热和冷却过程中的变化时同步的,影响很小,可 ...
感谢大侠指点!
1,当初锁螺丝再镀是因为这两个零件是氩弧焊点了几点,担心搬来搬去会裂...不敢多焊怕变形,其实现在想想确实可以电镀后再锁的,确实是我工艺没考虑清楚.
2,虽然螺丝和零件都是铁,但是你说的那些担心还是有可能发生的,就算刚电镀回来看着没问题,但是可能内部已经有变化而导正寿命缩短或夹紧力变化.
3,等电镀回来我把螺丝换掉.明天我再问问我镀化学镍的螺丝有没有去氢处理.
发表于 2016-7-31 09:22:18 | 显示全部楼层
同意这个观点。热镀锌应在400-500度之间吧。在此温度下,有些钢材实际上接近回火温度了。还有,温度过高,受力会变形的。
我生,日月无限辉煌,山河尽显秀丽;
我死,风云因而变色,草木为之含悲。
发表于 2016-8-2 17:56:21 | 显示全部楼层
我分析设计目的为: 加长螺栓可降低压陷对预载荷 ...
大侠,仔细看了下,不太理解您说的内容。
加长的套筒,俺认为1、减少偏载对螺栓的影响。加长套也就是螺栓加长,螺栓加长后刚度就会变小,同样的载荷情况下,螺栓变形量就会增加,制造、安装过程中总存在螺栓受力不均,如果受力最大螺栓允许较大的变形,那么临近的螺栓也会介入受力,这样最终的力会相对均匀地作用在各个螺栓上。2、螺栓刚度变小,受载过程中的应力幅也会相应地变小,也可以达到增加寿命、防松的作用
参与人数 1威望 +20 收起 理由
zerowing + 20 这个谈得有点意思
GMT+8, 2026-10-23 07:46 , Processed in 0.091475 second(s), 30 queries , Gzip On.
