查看: 3263|回复: 0
监测和自动化系统Flowrox Malibu™在线检查泵的运行情况
发表于 2020-3-19 08:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
枫诺的监测和自动化系统Flowrox Malibu™通过收集和分析来自EKJH(Etelä-Karjalan Jätehuol to Oy)泵站的数据,在线检查泵的运行情况,并用精确的模型展现泵站的实际状态,这标志着用目测和纸笔采集数据的时代已经结束。
确保从泵站到废水处理厂的流量均匀,是EKJH现场的主要任务之一。EKJH是一家负责处理来自9个市政公司废水的管理公司,占地很大,工作人员需要用汽车从一头开到另一头。泵站位于一座单独的建筑物内,8台水泵分别位于地面和地下,其中一些是内部输送泵,另一些需要将废水泵送至Lappenanta废水处理站。泵站内设有监控及自动化系统,以确保废水均匀流动,并收集工况数据。
在前一套系统遇到故障不能使用时,EKJH发现自己陷入了困境。虽然水泵仍在运行,但只能由人工检查,数据也必须由人工收集,这额外耗费了大量的人力和时间。
EKJH必须找到替代产品来更换坏掉的自动化系统。在审核了多个报价后,EKJH选择了枫诺数字化服务的解决方案,包括新的自动化硬件、现场安装、便携式Malibu系统和终端用户培训。Malibu是为每道工序定制的用户界面,它是实际泵站的准确在线模型。用户可以通过计算机、平板电脑或智能手机访问和监视系统操作,是一个用户友好的便携式系统,使导航、管理和分析过程变得更为容易。
枫诺不仅提供了我们想要的产品,同时还优化了我们泵站的运行、收集和分析了泵站的数据,在初期会面并就各方面细节达成一致后,枫诺针对我们面临的问题提供了交钥匙方案。”EKJH现场经理Sami Huotari说道。
枫诺的目标是提供完整的解决方案。“就EKJH的案例而言,我们为自动化系统进行了程序编制和设备安装。由于我们需要额外的电器设备,所以又找了另一家公司作分包。我们不希望客户因为‘谁来做电气安装、管道、编程、整个项目管理’这些事务担心……同时也想节约客户的时间,所以为他们提供了一站式的完整解决方案。”枫诺数字化服务开发经理Tero Ahonen解释道。
新自动化系统的主要任务之一是从泵站收集数据,如泵送废水的数量。即使在原自动化系统出现故障之前,来自Huotari的数据也不完整,仍然需要经常派人去泵站查看。当系统出现故障时,情况变得更糟糕,必须用纸、笔定期费时费力地收集数据。
枫诺的新自动化系统与Malibu在线系统相连接。它可以在线显示收集的数据,实时显示泵站的运行状况。现在所有的工作都可以通过手提电脑或手机完成,不需要由人工去泵站实地查看和读出每台泵的数据,并且只需点击几下电脑,即可生成报告,省去了大量时间精力。
另一项重要的升级是自动报告(预测)故障。Malibu会按照确定的标准进行分析,并在发生更严重的故障之前通过电子邮件通知用户。“与以往的定期查看相比,我已经有好几个月没去泵站了。只需要从手机或笔记本电脑上就可以查看所有情况,甚至不需要登录到Malibu系统,因为我把警报发送到我的电子邮箱。每天,我首先会在笔记本电脑上查看发生了什么,然后决定是否有必要亲自去现场查看。”Huotari补充道。
污水池位于泵站下方。特别是当春季来临、白雪融化时,水位会迅速上升。如果没有相应地调整泵速,水池很容易溢出。为此,枫诺建议在调节池水泵上安装一只变频器,以根据当前水池液位控制泵的输出流量。
如果水位突然上升到超过水位限值,它会自动调高泵的运行转速。Malibu会以电子邮件方式通知任何此类调整信息。可以防止出现更大的错误并消除更严重的故障。“如果没有Malibu,注意到泵站出现问题的时间会更晚,水泵会继续运行并卡住,最终导致泵送中断和不必要的停机。”Huotari说道。
即便在系统安装好以后,枫诺的专家也会监测EKJH泵站并进一步改善和优化工艺。开始收集和分析数据的Malibu将受益于机器自动学习过程。分析工作可以调整至特定的过程,从而更为准确地预测故障。
尽管系统安装后没有遇到任何技术困难,但开发工作并没有停止,因为有更多的可能性来提高泵送过程的效率,以达到更好的效果、降低成本。就EKJH的案例而言,可以通过安装额外的传感器来改善预防性维护。
GMT+8, 2026-10-23 10:46 , Processed in 0.059169 second(s), 20 queries , Gzip On.
