查看: 4942|回复: 6
不懂的无奈
发表于 2020-3-26 12:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期碰到个问题,体会到找茬的无奈
一个电池厂家和充电机做实验
充电电流要求80A,曲线出来后。电池厂家觉得电流变化有点大(之前接触的电流都很稳定),
反馈充电机Accuracy有问题
充电机厂家反馈这是电压Ripple导致的电流波动,很正常。
Ripple还是Accuracy都搞不清楚?怎么继续
下载了很多标准,研究了电池反应(只要温度稳定就ok)
一帮愤青非得要个说法,不知道要说法的依据是啥
 楼主| 发表于 2020-3-26 12:53:18 | 显示全部楼层
加个曲线这么费劲
电池没有接触过,可以检测充电器的电流畸变率。  发表于 2020-3-26 13:07
发表于 2020-3-26 13:42:37 | 显示全部楼层
这个问题,你得自己学习了,人家说一遍,也无法完全理解,我说几条,你体会一下懂不懂?
1,电池,说是电池,本质是个化学反应容器,酸,碱,盐,液体,充电过程,就是用化学反应提高极板的电位差,放电是反过程,
2,想懂这个,得懂你玩的电池里面是什么,里面装啥东西了,不知道东西,怎么控制电流?
3,懂电池了,还有懂充电机,比如内阻,这个内阻,叠加电池内阻,才能决定电流,
4,你说不清,对方说不清,旁观者说不清,大家吵吵嚷嚷,是什么?扯蛋,
5,我被人家找去,经常就是裁判,几方打架,阿拉给评判,告诉人们为什么,你说是不是有一直胡搅蛮缠的?有,那就是非常小的作坊了,稍微有规模的,都不会的,
6你那个电池,介质不同有各种表达式,中国对电池的研究,超过许多东西,为什么啊!中国需要采煤,早期没有露天矿,都需要矿灯,需要巨大,早年寿命特差,引进,改进,国家攻关,基本解决了,
读书,是第一步,先明白什么是电池,
 楼主| 发表于 2020-3-26 14:34:06 | 显示全部楼层
1,电池,说是电 ...
尝试回答下几个问题
1. 电池本质是一个电化学反应器,电压就是正负极材料之间的电位差,中间的酸或者碱,盐,只不过给离子移动提供了载体或者原料。
    铅酸电压是2V,镍镉是1.2V,锂 离子电池从3.2到3.7,本质的原因是铅/二氧化铅,镉/氢氧化镍,锂/碳之间有电势差。
2. 电池内部的内阻:欧姆内阻,极化内阻,浓差内阻,从充电反应开始持续,内阻就开始减小(极化的减小,活性物质转化,浓差的减小),恒流充电的前提需要充电机根据电池内阻的变化适时调整输出电压
3. 充电机需要交流转直流给电池,直流是否稳定,更多的是充电机整流环节的问题(之前了解太少)
5. 深刻体会到胡搅蛮缠是什么状态,我也不懂,你必须给我解释清楚(解释你妹)
干了好几年的电池,发现钥匙是越配越差,锁匠是愈加无能。自己也是越来越不懂电池了,想在这个行业深究,需要好好学习下充电设备了
慢慢学习,你对电池尚未入门,要念书,读阻抗曲线,  发表于 2020-3-26 14:40
发表于 2020-3-26 18:38:55 | 显示全部楼层
       8爷说的对,首先必须自己明白,才能做裁判去判断。
       你这情况有些人肯定是心知肚明,故意胡搅蛮缠的。
       1、首先你的充电曲线趋势是正常的,前期恒流,末端随着电压上升,电流开始下降。
       2、正常情况下,电池厂家会有电池的充放电的电流曲线,前期的电流肯定是恒定的,磷酸铁锂电池的图数据如下所示:
你可以拿出这个曲线证明电池是没有问题的。
       3、让充电机厂家也提供他们的测试数据,是否恒流输出有问题(或许是他们的数据也是正常的)。
       4、换一种充放电设备,或者换一批电池,进行测试对比。
       5、挺有意思的是,你的电流变化情况,正好是使用电池时的一些实际工作情况,电池就要这么用,哈哈。
GMT+8, 2026-10-23 12:18 , Processed in 0.073959 second(s), 22 queries , Gzip On.
