查看: 5626|回复: 9
请教八爷一个问题
发表于 2020-3-30 12:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来记得在八爷的帖子里,看到过说英制没有公差(有可能是我记错了),但如何保证部件精度,如何保证互换性?
发表于 2020-3-30 12:15:24 来自手机 | 显示全部楼层
没有公差?不是吧,如果是单个生产无所谓公差,如果是大批量生产,没有公差检查如何判断是否合格?
发表于 2020-3-30 12:26:49 来自手机 | 显示全部楼层
英制是没有世界性统一公差,因为其起源与资本主义早期,都是‘公司制’
英,鸟大公司,因为当年自己就是世界性绝对垄断公司,自己封闭运行,不需要外配套,配套则为商业配套,不是技术配套,所以不需要统一公差,
英,鸟设备,以高寿命著称,也没考虑你自己维修,
以前我工作的那公司,有一套完整自己标准,从材料,到尺寸系列,都是自己的,
设计的时候,你写‘松,正等,紧’等等再附注运转负荷,干什么用,厂子里面去处理具体尺寸间隙,
英制,现在有些公差,没有德定那么细,而鸟英,英英有很多差距,
世界航空,都是英制的,非常混乱,中国有鸟英,英英,熊是鸟英,
这么说吧,你进入一个层面,就抛弃了‘德定’,德定只在中等精度有作用,瑞士高精度,就完全进入英制了,但具体内容是鸟英,还是英英,具体要看,不一定了,
英制尺寸和公差的图纸,非常混乱没有优先系数和公差等级这个概念,即使有也是公司自己分级,公司换了就不一样,给外围配套带来不少麻烦  发表于 2020-3-30 12:39
发表于 2020-3-30 12:30:38 | 显示全部楼层
不是说没有公差,怎么可能没有公差?是说,没有公差等级一说,就是没有IT几级这个东西,公差和偏差的标准化,米国没有,有也是企业自己的标准,没有国家标准。
因为他开始就没想人家山寨不方便,只想自己怎么玩出来,  发表于 2020-3-30 13:56
米国东西,原始设计上,创新性和可靠性非常高,可以说从零开始的,没有什么抄袭,但是标准化和系列化这一块,不好,成本高外围配套不方便  发表于 2020-3-30 12:48
英制从尺寸,材料,热处理,绝大部分都没有统一的,或者企业,或者协会的规定,尤其材料与尺寸,早年都是公司内部规定,被他人采样,逐渐扩展  发表于 2020-3-30 12:35
 楼主| 发表于 2020-3-30 17:34:17 | 显示全部楼层
英,鸟大公司,因为当年自己就是世 ...
感谢 八爷,一直在这里蒙圈
 楼主| 发表于 2020-3-30 17:41:01 | 显示全部楼层
373527271 发表于 2020-3-30 12:30
不是说没有公差,怎么可能没有公差?是说,没有公差等级一说,就是没有IT几级这个东西,公差和偏差的标准化 ...
这可能也是厉害国总是山寨不出本尊的原因,不明白这个为什么是这个尺寸,因为打根就不明白。
GMT+8, 2026-10-23 14:48 , Processed in 0.415861 second(s), 24 queries , Gzip On.
