查看: 2835|回复: 1
自然欣生:羽绒服收起前要如何洗涤
注册会员
Rank: 2
发表于 2020-4-2 16:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
春天的气息越来越浓了,天气也越来越暖和了。穿了一冬天的羽绒服可以换成春秋衣服了。但自然欣生提醒,羽绒服在收藏前还是要清洗一下的,不然容易长霉菌。下面自然欣生就来介绍一下羽绒服收起前要怎么洗。
方法一:手工干洗
适用条件:整体不怎么脏或者只是局部有点脏的羽绒服
以上两种情况,羽绒服大可不必整件清洗。因为一般的羽绒服面料都不怕水,只要在脏污处滴几滴衣领净或洗涤灵,几分钟后用湿毛巾擦干就能去污,如果一遍不干净,再多重复几遍即可。如有油污,用毛巾蘸汽油在领口、袖口、前襟等处轻轻揩拭,去除后,再用干毛巾揩拭沾有汽油处,待汽油挥发干净后即可穿用。
方法二:整体水洗
适用条件:羽绒服比较脏,需要全面清洗。
1、全面充分浸泡,洗衣粉或丝毛洗涤剂加入30℃左右的温水中,将羽绒服浸泡20分钟,让羽绒服内外充分湿润。
2、在水里用双手在水里抓捏羽绒服的各个部位,挤压出羽绒服内的空气,然后用软毛刷轻轻刷洗,直至揉捏干净。
3、把大部分水控净,再放入干净水中冲洗几遍直至洗净。
4、放在网兜里,把水控干、或将羽绒服平放在桌子上阴干也可放在专用洗衣袋内,用甩干机甩干,再阴干。
注意!不能拉住衣领将羽绒服提出水面来回洗。因为当你把羽绒服提出水面时,里面的羽绒会遇水团成团儿,都坠到下面去了;不能拧干和带着水直接挂在衣架上;切勿在阳光下暴晒。
在洗涤完之后,也有一点是需要注意的,就是羽绒服基本晾干后,你会发现不像原来那样蓬松柔松了,而是一块一块的。没关系,只要用双手拍打一下,或者靠近暖气烤一会儿,即可恢复软状态。
方法是不是挺简单的?那就选个好天气,动起来吧。
另外,如果有想更多生活小妙招的宝宝可关注自然欣生官网(chinline.com)哦,更多知识等着你。
发表于 2020-4-2 20:00:23 | 显示全部楼层
有条件就把羽绒服淘汰了吧,3M的棉花比毛强多了
GMT+8, 2026-10-23 23:34 , Processed in 0.071457 second(s), 21 queries , Gzip On.
