查看: 7935|回复: 12
我4月份的学习
发表于 2020-4-4 00:33:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020年4月3日   《数学是什么》,第六章 函数和极限, §4 连续性的精确定义、§ 5有关连续函数的两个基本定理,1.布尔查诺定理    3.维尔斯特拉斯极限定理。
参与人数 3威望 +9 收起 理由
1234 + 3
青画 + 3
Fluid + 3
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2020-4-4 06:18:11 | 显示全部楼层
你可以简单讲出来,通俗一点,然后配个工程案例,估计这么搞一遍,记一辈子了。很多数学问题都有物理背景,了解这个我觉得对应用更有用
 楼主| 发表于 2020-4-4 22:23:19 来自手机 | 显示全部楼层
skyloss 发表于 2020-4-4 06:18
你可以简单讲出来,通俗一点,然后配个工程案例,估计这么搞一遍,记一辈子了。很多数学问题都有物理背景, ...
好的,我努力地将数学和工程应用联系起来。
 楼主| 发表于 2020-4-4 22:24:38 来自手机 | 显示全部楼层
4.4  游标卡尺的原理。万能角度尺的使用说明。
 楼主| 发表于 2020-4-8 13:37:25 来自手机 | 显示全部楼层
4.8  游标卡尺。是直尺与卡钳(规)的结合,比直尺测量三维物体便捷、准确些。有3种。一种数显游标卡尺,测量时,卡住物体,显示屏上,由0.00变化成准确数字。一种带表的游标卡尺,是利用针表内部的齿轮,齿轮放大被测物体的细微尺寸,针表显示细微尺寸,使被测物体的尺寸便捷、准确地读取。带针表的游标卡尺的原理,我还没学会。还有一种游标卡尺,比前面介绍的两种卡尺,更原始。也是我在学的,用方程,有数轴去表达是怎样的。通过“百度”,法国人约尼尔.比尔发明“游标卡尺”。他是一名颇具名气的数学家,在他的数学专著《新四分圆的结构、利用及特性》中记述了游标卡尺的结构和原理,而他的名字Vernier变成了英文的“游标”一词沿用至今。几年前,我是学生时,在中等技术学校,购买了一把游标卡尺,价格好像七十元。老师教我们使用游标卡尺,以便机加工的操作训练。方法是:双手卡住被测物(如45#钢柱),右手食指和拇指拧紧“动量爪”上的螺丝,就锁紧了卡尺,数值固定,就拿起卡尺读取数值。读取数值。先读取整数,再读取游标尺上的小数,两者相加得出被测物的尺寸。其中,整数(单位mm)的读取,游标尺零刻度,对应左边主尺那条刻度,读取。还有小数读取,(游标尺上有五十格,每一小格0.02mm),通过观察游标尺,这五十格,有一条刻度与主尺的随意一条重合,其他游标刻度与主尺刻度错开。重合的游标刻度,在游标尺上是从0数起,第n条,“游标尺测量的小数值=0.02*n。
 楼主| 发表于 2020-4-12 22:39:23 来自手机 | 显示全部楼层
这几天利用零碎时间,开动脑筋,分析游标卡尺的读数原理,一点一点用函数,画数轴,找变量,标注各种尺寸,准备写表格,几十个数值。过一天,再分析,自变量因变量都忘了是哪个。自己还得多多学数学。
 楼主| 发表于 2020-4-20 00:13:04 来自手机 | 显示全部楼层
4.19游标卡尺的两个量爪,拉开的距离。与游标尺的零刻度线所对应的主尺刻度值。两者相等,为什么?解答是:通过画线段ab,ab沿直线移动。原线尾与移动后线尾的距离,原线头与移动后线头的距离。通过加减消元法,两者相等。
 楼主| 发表于 2020-4-20 00:15:53 来自手机 | 显示全部楼层
下次想想,搜搜。游标卡尺的,游标尺数值读取的方式,好像有第二种方式。
 楼主| 发表于 2020-4-22 14:54:58 来自手机 | 显示全部楼层
2020.4.22      我想了想,游标卡尺读数,小于1mm的数值读取,游标尺这部分数值的读取,两个思考点。         一个思考点:老师教的,游标刻度线数目(n条)X游标分度值。还有个思考点:测量者无法观测的,<1mm的尺寸是集合( 1/10,2/10,3/10…,9/10),变量x=1/10时,1/10+9/10=1,x+游标尺一格等于主尺一格。(设:游标尺分度值是把9㎜分成10等分,每格9/10mm。                    比如尺寸集合U里随机一个值x,x=3/10。测量者观测时,会看到游标尺第三刻度线与主尺刻度线重合,3/10+9/10+9/10+9/10=3。         其实两个思考点是一种读数方式,是自以为有第二种方式。
 楼主| 发表于 2020-4-25 05:24:13 来自手机 | 显示全部楼层
4.25  昨天。实践:自行车的轮圈数条辐条弯曲,轮圈严重偏摆。更换辐条,调整辐条松紧,轮圈只有轻微偏摆。骑行时,前轮还会有突出。
GMT+8, 2026-10-23 12:17 , Processed in 0.066771 second(s), 22 queries , Gzip On.
