查看: 3351|回复: 2
关于腰孔标注的问题,,
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-4-7 20:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
15年的时候问了一个问题,当时迷迷糊糊的,刚看书看到了这个,就随手发上来了。
发表于 2020-4-7 20:43:14 | 显示全部楼层
两种标注方法都不错。
a图,在用铣床,加工中心加工腰孔的时候比较方便,便于确定刀具位置,轨迹以及编程,b图,在冲压件的零件图中用的多,布置冲孔方案,计算冲孔之间的距离以及冲孔距离材料边沿的距离的时候比较方便。冲孔之间距离太小,或者冲孔距离材料边沿太近,零件容易变形或者撕裂。
一张零件图里,要用同一种标注方法,不能两种同时出现。  发表于 2020-4-7 20:44
青画 + 3
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2026-10-23 11:26 , Processed in 0.087528 second(s), 23 queries , Gzip On.
