查看: 2844|回复: 0
苹果机上的AutoCAD 2021也自带中文了
发表于 2020-4-15 20:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
从 AutoCAD for Mac 2019 开始,持续地添加各种语言包的支持。其中 AutoCAD for Mac 2019 是日语和德语,而 AutoCAD for Mac 2020 加的是韩文,终于,在 AutoCAD for Mac 2021 中,添加了国人最想要的简体中文了!AutoCAD for Mac 和 Windows 不一样的地方是:AutoCAD for Mac 是 MUI,也就是多语言软件,内置了所有支持的语言版本,不需要下载额外的语言包,用户可以轻松的在软件内切换语言版本。并且不光是软件界面,包括连帮助文件页面等等内容都是翻译了的
新版cad2021 Mac版增添了许多强大的功能,如AutoCAD设计中心(ADC)、多文档设计环境(MDE)、Internet驱动、新的对象捕捉功能、增强的标注功能以及局部打开和局部加载的功能,帮助用户更好的设计,提高效率!
AutoCAD 2021 也带来了全新的暗色主题,它有着现代的深蓝色界面、扁平的外观、改进的对比度和优化的图标,提供更柔和的视觉和更清晰的视界。
AutoCAD 2021 软件包含行业专业化工具组合;改进了跨桌面、跨各种设备的工作流;以及块选项板等新功能
新增7个工具组合
1、AutoCAD Architecture工具组合
建筑改造更快速地设计并实施改造。
墙、门和窗使用具有真实世界行为和构造的元素创建文档和图形。
设计和文档编制借助详图构建和注释记号工具进行创建。
房间文档使用 Roombook 功能将多个饰面应用到表面。
2、AutoCAD ELECTRICAL 工具组合
自动生成报告生成和更新自定义的报告
客户和供应商协作与利益相关方轻松共享 dwG? 图形
轻松管理项目使用文件夹来组织图形并对电气绘图项目文件重新排序
PDF 发布将原理图发布到多页 PDF
3、AutoCAD MAP 3D 工具组合
曲面和点云使用点和等高线数据创建模型
将数据转换为智能行业模型通过转换 GIS 和 CAD 数据来创建和管理智能行业模型
分析工具回答问题,并作出数据决策
地形数据直接从来源读取地形数据
4、AutoCAD MECHANICAL 工具组合
图层管理隔离和恢复图层组并指定线型和线宽
隐藏线在发生更改时自动更新几何图形。最大程度地减少手动重画
700,000 多个标准零件和特征用标准零部件生成精确的图形
机械生成器与计算器高效分析设计(包括轴、弹簧、皮带、链条和凸轮生成器)
记录三维 CAD 模型对原生 Inventor 零件和部件模型进行详细设计
可重复使用的机械绘图详细设计工具使用专为机械设计量身定制的智能绘图工具
自定义工具集库和发布创建并保存自定义工具集
命令预览和上下文菜单预览圆角、倒角和偏移命令
AutoCAD 移动应用随时随地利用 AutoCAD 的强大功能
智能机械工程尺寸标注使用小型对话框创建尺寸标注
支持国际绘图标准提供标准设计文档
关联引出序号和 BOM 表创建自动零件列表和 BOM 表
5、AutoCAD MEP 工具组合
MEP 工作工作空间环境包含用于优化工作流任务的单个选项板和域特定功能区。
文档编制改善文档的外观,并提高绘图工作效率。
AutoCAD 块转换批量转换单个或多个块和符号。
样式浏览器获取更多 MEP 组件,并将文件夹添加到内容库。
6、AutoCAD PLANT 3D 工具组合
基于云的协作共享项目,并邀请他人协同工作
仪表支持直接从仪表工具选项板放置仪表,并以与管道元件相同的方式进行放置
项目备份轻松为项目创建本地备份
项目管理器搜索更快地查找项目设计文件
Vault 的改进更好地集成 Vault 数据管理软件
等轴测改进工具可改进管道等轴测中的倾斜线的表示
3D 图形性能改进该工具集充分利用硬件图形加速功能来提高性能
简化工作流项目管理器中的许多项目命令支持右键单击。这将使编辑管道规格等工作流变得更加容易
P&ID PAInter按照属性值以颜色显示线和元件
规格驱动的 P&ID检查 P&ID 管道规格一致性
P&ID 中页间连接符的改进支持 P&ID 之间针对流程和仪表线的数据一致性
P&ID 数据验证P&ID 与 AutoCAD Plant 3D 工具集模型紧密集成
7、RASTER DESIGN 工具组合
图像编辑和清理去除图像的斑点、偏移、镜像,并对其进行修饰
光栅图元操作 (REM)在光栅区域和图元上使用标准的 AutoCAD 命令。轻松删除光栅图像、线、圆弧和圆
矢量化工具从光栅图像创建线条和多段线,并将光栅文件转换为矢量图形
图像转换功能在 Civil 3D 土木工程软件以及 AutoCAD Map 3D 工具集中显示和分析地理图像
其他新增功能
1、在任何设备上使用 AutoCAD几乎可以在任何设备(桌面、各种设备)上使用 AutoCAD 查看、编辑和创建图形
2、相关存储连接利用 Autodesk 相关存储服务提供商的服务,可在 AutoCAD 中访问任何 dwG 文件
3、“块”选项板使用直观明朗的库从最近使用列表中高效率地插入块
4、快速测量只需悬停鼠标即可显示图形中附近的所有测量值
5、新的深色主题通过对比度改进、更清晰的图标和现代感蓝色界面降低视觉疲劳
6、增强的 dwG 比较无需离开当前窗口即可比较两个版本的图形
7、”清理“重新布局通过简单的选择和对象预览,一次删除多个不需要的对象
8、性能改进保存时间更快,固态硬盘的安装时间缩短 50%*,在速度方面改进了体验
系统要求:
- Apple macOS Mojavev10.14(要求更新2018.2); High Sierra v10.13或更高版本; Apple macOS Sierra v10.12或更高版本; Mac OSX ElCapitan v10.11或更高版本
- AppleMacPro 4,1或更高版本; MacBookPro?5,1或更高版本; iMac 8.1或更高版本; Macmini 3.1或更高版本; MacBookAIr 2.1或更高版本; MacBook 5.1或更高版本
- 64位Intel CPU(Intel Core Duo CPU,推荐2 GHz或更快)
- 3 GB RAM(推荐4 GB或更高)
- 1280 x 800显示器,带真彩色(2880 x 1800带Retina显示屏)推荐)
- 3 GB可用磁盘空间供下载和安装
- Apple?Mouse,Apple Magic Mouse,Magic Trackpad,MacBook?Pro触控板或Microsoft兼容鼠标。
- 符合Mac OS X标准的打印机
- AppleSafari5.0或更高版本
- 所有Mac OS X支持的语言操作系统
- 产品语言:英语,日语,法语,德语。
GMT+8, 2026-10-23 16:47 , Processed in 0.057016 second(s), 21 queries , Gzip On.
