查看: 8195|回复: 51
请教各位大侠,预装机压力值,如何准确的测试?
发表于 2020-4-18 11:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位论坛的大侠好,近日有个问题不明就里,在此提出看大家能否帮忙分析分析?谢谢!
1.条件:
一台预装机,主要执行机构是一单作用液压缸,推出行程将卡套预装(根据产品规格大小不同,对应的压力从20bar到200bar不等);压力值到后活塞杆马上自动返回。
2.液压原理图:
3.电气原理图:
原理描述:
a.S2(旋钮开关)闭合,总电源接通,K1(接触器)吸合,K1触点闭合,控制电路得电24V,排风扇启动,控制板9得电24V。
b.S3(点动按钮)接合,K2(接触器)吸合,K2触点闭合,电机(泵)开始工作
c.压力达到预设值后,11、12脚短接n毫秒,K3(继电器)吸合,K3触点闭合自锁,常开断开,K2断开,
电机(泵)停止,y1(二通阀)换向,直到缸杆缩回到位,K3断开,触点断开,循环结束,等待下一周期。
4.问题:
我想检测机器预设各个压力值(20bar-200bar)时对应缸杆上的推力值,于是使用一台有峰值记忆功能的测力传感器测量缸杆推出力,但在预设值不变,缸杆推出距离不变(弹簧反力一定)的情况下,每次测得推力数值离散性很大,有时会有一两百KG。不排除机器本身有误差,但我不确定这个误差会不会这么大。所以究竟是我使用的测力方法使用的传感器有问题,还是机器继电器、电磁阀切换滞后导致每次缸杆缩回时压力不一致?本身有问题?望赐教,谢谢
5.补充
预装机压力可按预设值设定,图片中的EO2,PSR即为卡套,只是我测量过程中没有用卡套。
液压缸杆执行部位,执行过程中推出
测力传感器
预装机设定值
测力传感器装配到位
测试推力小视频:
发表于 2020-4-18 12:15:23 | 显示全部楼层
你那个卡套 是过盈配合吧,制造误差,不可能每次过盈都一样
过盈量不同,负载就不同,产生了你说的波动,那个推力值,是弹簧力加上克服过盈一起产生的
卡套不是过盈配合,装一次就知道了  发表于 2020-4-18 22:16
对呀,胶管拔下来接个调速阀,把速度降下来。  发表于 2020-4-18 17:10
我理解了,但不知如果有个节流阀能接在哪呢,胶管接头和液压缸之间能加吗  发表于 2020-4-18 16:55
谢谢,这台机器的动力单元是hydac紧凑式方案,泵与电机都集成在一个压力罐里,阀板上只留了一个压力传感器阀口和二通阀阀口,您说调节流量  发表于 2020-4-18 16:54
你不是有一台有峰值记忆功能的测力传感器吗,还是用这个测缸杆推出力啊,就是把油缸速度降下来,消除冲击影响,你这个峰值掺和了冲力就不准了  发表于 2020-4-18 16:08
发表于 2020-4-18 12:23:36 | 显示全部楼层
一个是定力,一个是定行程,俩都悬浮,不行,
公差是概率问题,必须用定值解决工艺,工艺不能随公差走,你随概率走一个设计,无解了,
我好像明白点了,卡套预装是8爷说的定力值,行程不定,而且力升高或者说卡套咬入是个渐进相对长时间过程,准静态的  发表于 2020-4-18 17:29
我再去照2张照片,把语言重新组织一下,现在描述的不太清晰  发表于 2020-4-18 13:02
则液压缸在检测到无杆腔压力到30bar后马上缩回,这是靠二通阀换向保证的  发表于 2020-4-18 13:00
谢谢8爷,我做试验用的是缸杆推出,直接顶住称重测力传感器,行程每一次都相同,而压力值是通过单片机构成的控制板预先设定,比如设定30bar,  发表于 2020-4-18 12:59
发表于 2020-4-18 12:58:00 | 显示全部楼层
你这个检测还蛮有意义的,可以把每次的过盈量和这个推力值统计出来,整理成表
有个过盈力的公式,配合你的零件材料,互为验证下,也方便你以后的选型估量
 楼主| 发表于 2020-4-18 16:26:46 | 显示全部楼层
自己没搞明白就想当然了,希望各位大侠不要见笑,水平太一般,还得学习
这个预装机就是模仿螺母把卡套刃口压入钢管,预装技术相对卡套技术含量还算简单  发表于 2020-4-18 16:34
国内似乎有一家航珍公司能做无扩口接头,不过据个人了解似乎是当年Harrison留在国内的服务人员自立门户了  发表于 2020-4-18 16:30
 楼主| 发表于 2020-4-18 17:03:01 | 显示全部楼层
测力传感器应该没有问题,因为我用同一台传感器测了另外一台意大利的预装机,结果很稳定。只不过意大利的机器是手动调溢流阀,所以缸杆持续以设定压力顶住负载,压力值是稳态的。符合lidd大侠的想法。
我直接把传感器顶住缸杆是瞬间就把压力建立到位了,系统切换二通阀产生不确定性。  发表于 2020-4-18 18:09
但是如果把卡套和模具上到位,测力传感器没办法加到卡套与垫板之间,不容易  发表于 2020-4-18 17:34
我好像明白点了,卡套预装是8爷说的定力值,行程不定,而且力升高或者说卡套咬入是个渐进相对长时间过程,准静态的  发表于 2020-4-18 17:27
发表于 2020-4-18 18:14:47 | 显示全部楼层
在一个定的预设值下,每次推力相差大,说明是每次液压压力有波动,不稳定。可能压力继电器的误差造成的,也可能是压力阀有问题。
在达到预设值之前或之后动作了  发表于 2020-4-19 00:25
谢谢,我感觉是负载端传感器类似硬限位,压力瞬间就达到预设值了,而不是有一个逐渐建立压力的过程,这样使得继电器和电磁阀动作出现偶然性  发表于 2020-4-19 00:25
发表于 2020-4-18 19:49:08 | 显示全部楼层
你去找一个TOX的样本看看,
下压过程,分快进和工进
再找一个PROMESS的样本看看
压力开关装在油缸进油口上,
谢谢维修侠,我学习一下  发表于 2020-4-18 23:00
发表于 2020-4-18 22:32:55 | 显示全部楼层
JP80X 发表于 2020-4-18 16:26
这是一台派克的卡套预装机,卡套就是流体用管接头上的密封元件,通过螺母推卡套后端,使卡套刃口咬入钢管形 ...
大侠,你参加过派克的培训吗?卡套安装其实是挺简单的,先定力,后定行程,你把这个顺序理解了,没有任何难度。看你也不太了解卡套,EO卡套才是密封元件,EO2卡套不密封,很老的产品了,派克早就推EOFORM了,无卡套卡套接头,哈哈。卡套接头防振动一般,防振好的是你说的37扩口,波音近些年才开始使用卡套接头。卡套的压力比你说得至少高一倍,你看的是轻系列,而且你不知道,还有一种不锈钢的双卡套,压力更高。一台预装机,一两万块钱,值得研究吗?伊顿收购那家叫万德塞,也是做卡套很NB的。
我没想太多,只是自己知道什么就说了什么,自己不真正了解,需要反思了,大侠不要笑话  发表于 2020-4-18 23:47
派克的双卡套是仿的,单卡套收购的emerto  发表于 2020-4-18 23:47
卡套预装有几种形式,预装机只是一种。手拧到底加半圈,把这句话理解透了  发表于 2020-4-18 23:46
感觉和世伟洛克的双卡套有相似,而世伟洛克的双卡套演变历史比较久了,不知道派克的双卡套和世伟洛克的双卡套是否有些渊源。  发表于 2020-4-18 23:45
有机会参加派克的培训,免费的,有咖啡,会了解的更详细,关键是很多人经验比你多  发表于 2020-4-18 23:38
发表于 2020-4-18 23:49:22 | 显示全部楼层
楼主,问个问题,卡套螺母能不能用力矩扳手拧,哈哈,这是最简单的试金石
嗯,您说的很清楚,我理解到一点是咬入深度是要保证的关键参数。  发表于 2020-4-19 00:36
钢管都是20号管吗,表面硬度都一致吗,所以规定力矩就有点扯淡了  发表于 2020-4-19 00:26
螺距乘圈数乘斜率等于卡入深度,中学数学,哈哈  发表于 2020-4-19 00:25
力矩扳手会造成力矩激增点位置不准吧,所以派克才规定激增点之后的角度值,不知理解的对不对  发表于 2020-4-19 00:00
GMT+8, 2026-10-23 14:48 , Processed in 0.075428 second(s), 23 queries , Gzip On.
