查看: 6310|回复: 13
只谈42CrMo,因为其它的阿拉不懂,哈,
发表于 2020-4-20 16:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如让你只谈42CrMo,其实是难为你,就是你那个面试官希望你滚蛋,因为你说下去,哈,为什么会这样呢,就是这个材料德国用的多,是德国的主导材料,你按德国的疲劳曲线套不上,因为冶炼水平不同,国内有时按鸟的40CrNiMo 这类材料套,但强度不同,所以很难套,而中国没有自己的这个曲线,因为没有做过啊,哈,
42CrMo,最好是调质以后用,组织为回火索氏体,无论抗弯抗扭都非常好,疲劳寿命也好,标准供货应该是调质过的,合同也这么写的,但你买来,未必了,跟熔喷布一样,买来未必知道是啥,断了才能知道,
喀嚓一下折了,看断口,不是索氏体的,更不是调质的,而是有网状铁素体,有片状或针状珠光体,有魏氏体,基本就是轧制后的自然状态,算正火组织吧,再深究,啥氧化物水平等等也不对,吧了,喊买办过来,买材料,瑞典佬就跑过来了,一看,我操你不是乳化的吗,哈,怎么办?该买还得买合金钢啊,下次记得甭辱华了,哈,
下次非用国产料,先买来退火,打硬度,化验,看氧化物,等等,成分对了,看芯部组织,等等,折腾完了,再调质,最后一核算,沃操,不如进口了,算了,
国内还有一个问题,就是大量的非金属夹杂,这是冶炼过程带来的,你怎么折腾热处理,都没戏,夹杂,相当于一个空的小洞,假如边缘规矩还好,边缘如果锐利,这就是非常厉害的应力集中点,而淬火过程,体积是膨胀的啊,马氏体形成大量位错,就会剧烈挤压这些小孔洞,不知道被挤压成啥德行了,断裂就变成了随机行为, 不定啥时候,就喀嚓了, 这个我看到的非常多,
看断口的时候,要仔细看第一次断裂,第二次断裂,看怎么发生的,看两次面积比,这类材料,应该是淡灰色,呈现瓷状细腻断口,这就是细小均匀的回火索氏体,看清楚了,再看起塑窝的大小,直径,再看等轴状韧窝,到此,就谈到了‘瞬断区是不是符合韧性断裂’的特征,由此判断是受什么应力而引起的锻炼,判断你设备的问题,此类‘瞬断’是沿晶断裂的,
谈到此时,那个‘脆断-瞬断’死循环的坐不住了,因为是南郭啊,哈,自己就纳闷了,怎么瞬断会是韧性断裂呢?不可能的,绝对不会的,瞬断就是脆断啊,哈,再者,怎么判断就是沿晶断裂呢,你谈到这里,就把那家伙绕进去了,他再也不开口了,并且一辈子都不会再明白了,哈,
这就回到了最初的基本概念,淬火是一种相变强化过程,马氏体把晶粒挤满了,不仅自己被挤死了,还挤了邻居,这就是剧烈的位错,而网状铁素体怎么跑出来的呢,那就是‘火不够’,没有淬火,或者淬火液冷却能力不行,或者其它原因了,反正,这种时候,一般还伴随魏氏体,有时又有片状的珠光体,回火,就是马氏体转化成索氏体的过程,你粗看,形态那不是马氏体吗?没错,形态是马氏体,但组织确实是索氏体,
火不够,有时在钢坯状态就会断裂,还没走到加工呢,自己就喀嚓了,那就是在横断面出现魏氏体或片状珠光体,直接受拉,就失去拉伸强度了,自己就断了,甭奇怪,锻炼是千奇百怪的,
  鸟基本不用这东西,为什么啊,鸟因为早年发展大轰炸机,直接就走到前面去了,鸟不用MO来细化晶粒,是玩镍,镍的能力更强,并且好操控,鸟还降碳,碳低了,自然其它问题少了,同时呢,鸟有镍,镍多,现在是小鼻子控制镍,替大哥看家,哈,而德佬就走到钼这个路线了,钼用量少,但工艺要求更加精细了,
关于42CrMo 这个东西,细说,还能谈三天,你谈不了三天,凭啥人家给你长协合同呢,你想,这么萧条的年代,人家去年就把今天的银子给你了,还不就是希望有问题的时候听你侃,把所有人侃住,包括‘色目人’,哈,
怎么侃呢,还是从冶炼开始,从铁水开始,哈哈,
参与人数 5威望 +15 收起 理由
Drive35 + 3
luxiang821 + 3
幸会幸会 + 3
liushaobo1989 + 3
发表于 2020-4-20 17:33:19 | 显示全部楼层
42CrMo4与40CrNiMo, 热处理控制上显然4340要更容易控制一点。镍合金鸟都要求这样
Electric furnace, Vacuum induction melting (VIM),Vacuum induction degassing and pouring (VIDP-modern version of VIM,Induction furnace, Consumable electrode practice。正火,奥化,调质,鸟的文件连对零件摆放姿态,间距,热电偶怎么安装都有详细的规定。
回复 支持 0 反对 2
发表于 2020-4-20 16:22:31 | 显示全部楼层
国内,一批是一批的,没有定数
发表于 2020-4-20 16:51:06 | 显示全部楼层
八爷,国内只能是强人玩长流程这条路了吗?
这就是为什么火箭会掉咯?  发表于 2020-4-20 17:03
一个环节都不能断,在国内断一个环节,火箭都会掉下来,鸟制裁你一个姿态芯片,后果非常严重,再也不吹了,都缩回去了,一个断点全套呜呼  发表于 2020-4-20 16:56
发表于 2020-4-20 17:10:52 | 显示全部楼层
这篇文章深了,信息量巨大,应该是八爷碰到了,在梳理思绪,顺便练习一下打字。我看的每句话背后都是为什么
发表于 2020-4-20 17:34:48 | 显示全部楼层
42CrMo在热处理应该是有过热,产生较为粗大的晶粒。而淬火时,由于过冷度不够,切变不完全,还有扩散,形成网状铁素体析出,同时伴有沿奥氏体晶界向内的针状铁素体析出——即魏氏体。那么这种情况不是容易产生沿晶断裂么?为什么会有韧性断裂部分呢?一下子问到知识的盲区了。。。
回到“火”够不够的问题上了。因此才会有一次断裂、二次断裂,面积比。  发表于 2020-4-20 18:12
发表于 2020-4-20 20:19:44 | 显示全部楼层
没有基础的看金相图,书上图一说这是xx区,图二说这也是xx区,两个区域看不出来相似处,愁啊
高级会员
Rank: 4
发表于 2020-4-20 21:12:01 | 显示全部楼层
合金钢标准里的硫和磷的含量是0.03%,可是看到外国材料的化验单竟然可以做到0.002%,足足低了一个数量级。
发表于 2020-4-20 21:54:54 | 显示全部楼层
巨大的信息量,后续表面处理还可能带来的氢脆,麻烦,一直没太清楚氢元素怎么进入晶界,回头还会聚在一起形成泡状
发表于 2020-4-21 09:21:40 | 显示全部楼层
接触过一点铝合金冶炼,确实精炼除渣剂都很水,元素添加剂成分都不准确和稳定。
GMT+8, 2026-10-23 22:48 , Processed in 0.084024 second(s), 24 queries , Gzip On.
