查看: 4219|回复: 3
两个电机控制案例的现象简单分析
发表于 2017-4-14 08:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
案例一:某轮载无刷电机,直流供电,现象是在草地上行走时会电机就像没劲一样。平地就好了很多。
这现象听起来挺奇怪的,按道理应该转速下降,转矩上升的。无刷电机转子是永磁体,磁场强度不变。定子上电压控制器的在转速下降应该调高电压的。除非到达额定功率应该不会出现转速下降的。
经过察看原理图,发现居然根本没把霍尔效应传感器接到控制器上。
电机的转子磁场和定子磁场之间的夹角关系没有任何控制完全自由。水泥地面还好,因为阻力小,即使不控制相对角度关系问题也不大。但是到草地就不行了。电机转矩物理公式,电磁转矩为转子磁场强度矢量与定子磁场强度矢量乘积,与夹角的正弦值有关。角度保持90度关系,才能保持转矩稳定。
案例2:三项电源经过二极管整流电路,对直流电机供电。发现其中一项无电流,电机看上去就是没劲。
这现象挺有意思,俺不在现场没法测,但俺怀疑某一项的整流输入有问题。带来了输出的电压上出现了周期性的空白,导致了电流断续。 按道理一个周期六波脉会有好几个受到输入有问题带来的影响,电枢回路那点电感量不够续流的。如果要验证,应该监控整流桥的输入和输出电压,就能得到结论。
参与人数 3威望 +26 收起 理由
青画 + 3 很给力!
海天一色 + 20
zh39204128 + 3
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2017-4-14 08:40:17 | 显示全部楼层
这要搞电气得学电子了
搞电气就是要学电子啊,我们后面那个专业学电拖的,跟我们一起上电路  发表于 2017-4-14 11:07
发表于 2017-4-14 09:52:33 | 显示全部楼层
好!多总结这些,都记录下来,随身携带,到随口可侃,就厉害了,
GMT+8, 2026-10-23 06:23 , Processed in 0.175169 second(s), 25 queries , Gzip On.
