查看: 4639|回复: 11
正确的公差标注在别人眼里就是高精度难加工
发表于 2020-4-25 15:37:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
       某天同事A工程师去了我司加工供应商回来,跟我们几个工程师说,供应商反应我们有的图纸标的尺寸公差精度高,难加工,A坚称自己的标注尺寸时,尺寸偏差从来不会出现小于0.03的情况,按他的意思就是不管配合的轴孔多大,尺寸偏差都是一个定值。
        我们另外几个工程师就坚持标注时按照机械设计手册推荐配合公差代号标注尺寸偏差的,因此,偏差值出现小数点后三位数(如+-0.015)是常有的事,典型的例子是与轴承配合的轴径偏差。
         A就说不要按照机械设计手册来标,实际人家做不出来,我干了这么多年都不按它标的,说得时候还振振有词。
        感叹搞机械的经常出现这样的情况,明明图纸很规范,在其它人眼里就是难加工的东西,甚至根本不按你标的要求去做。
发表于 2020-4-25 15:45:20 | 显示全部楼层
这个要分情况讨论
有时候确实是加工的水平太水
有时候是明明要求IT6,却只想出IT12的加工费
吃,懒,躺,睡......
发表于 2020-4-25 16:22:40 来自手机 | 显示全部楼层
很快其它行业的半导体,电气,软件,石化都会和机械一个德性,就是农业思维什么TM的标准,规范,规则都是狗屁,爱怎么来就怎么来,最后被迫全部重新用上红毛的东西从螺丝钉,电阻电容,各种管阀等等,从洋务运动算来兜兜转转一个半世纪,又回到了原点,哈哈哈
以前厂里老师傅让我把重要的螺钉投图机加工,要求也不高用的普通材料(30CrMnSi)。很差异。老师傅说外面买的不靠谱。过了几年才慢慢理解。。。  发表于 2020-4-25 22:16
高级会员
Rank: 4
发表于 2020-4-25 17:05:56 | 显示全部楼层
我公司工艺人员给工人讲解箱体掉头镗孔应该怎样保证同轴度,可是工人说:你说的这些都对,我们也认可,但是实际不能这么干。原因是太费时间,耽误赚钱。
 楼主| 发表于 2020-4-25 17:26:41 来自手机 | 显示全部楼层
凤落凡_JCNQw 发表于 2020-4-25 17:05
我公司工艺人员给工人讲解箱体掉头镗孔应该怎样保证同轴度,可是工人说:你说的这些都对,我们也认可,但是 ...
所以做出来的零件达不到要求,最后还是返工,浪费更多的资源
要工时啊,最好是按标准操作过程开工时,但实际干活多快好省,省出来的就混加班。  发表于 2020-4-25 19:45
大胸弟,你适合在红毛那里干技术因为和他们思维一致,国内的情况你要是较真会气疯的,除非你是老板,不按标准和规范来就让他混蛋  发表于 2020-4-25 17:38
发表于 2020-4-25 22:06:11 | 显示全部楼层
找小厂子加工得看师傅了。。。有懂的师傅,拿车床来说,H7/h6这种配合还是没得问题。。。没懂的师傅,就是直接给你上数控机床,一次干到底,也不分粗加工精加工啥的。。。结果就差好几道了。。。
发表于 2020-4-25 23:12:27 | 显示全部楼层
哈哈,没法玩,有时候故意调高一个等级人家说你瞎标做不了,正常标又做不到需要的精度,未注公差是+/-0.5,哈哈,所以一但找能好好干活的都不松手
 楼主| 发表于 2020-4-25 23:24:15 来自手机 | 显示全部楼层
engine 发表于 2020-4-25 23:12
哈哈,没法玩,有时候故意调高一个等级人家说你瞎标做不了,正常标又做不到需要的精度,未注公差是+/-0.5, ...
说到底就是自己加工技术水平不行
发表于 2020-4-26 07:18:31 | 显示全部楼层
大侠,尽量脱离这种环境
GMT+8, 2026-10-23 15:14 , Processed in 0.091685 second(s), 22 queries , Gzip On.
