查看: 3543|回复: 12
就是没有念到这个程度,哈,
发表于 2020-4-25 17:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次先说‘哇哇’,再扯蛋,
提高屈服限损害整体寿命吗?问住了,哈哈,不见得的,提高了屈服限,材料里面还有大量没有转化的马氏体,而马氏体内应力大,为错多,能阻止滑移,不滑移,就没有微裂,对吗,而此时,一次大的能量冲击,就会断裂,怎么断的?就是抵抗你滑移那个晶界吃不住劲了,突然产生了滑移,哈,就是露天矿的大滑坡,
所以,断裂限与屈服限很近的家伙,用断裂力学来解,你学了吗?学了以后,能玩巷道,玩大露天,玩300M以上的材料,玩高压陶瓷,还能玩各种东西,
而你把那个材料的回火温度提高了,马氏体就转化了,转化成啥,看温度了,比如你喜欢索氏体,哈,此时,晶界对抗那种一次性大冲击的能力提高了,就是猛一抻,没断,发生滑移了,滑移也没断裂,但材料松了,松了之后,就会在下一次冲击的时候断裂,阿拉就看这个,是第一次断的,还是第二次断的,你甭看因为你能分辨这个,那银子就巨多了,
你希望高冲击,大能量,那就必须降碳,不降碳的话,马氏体有粗板条与细板条,粗板条里面还夹杂其它东西,要不这东西去了,所以,连40CrNiMO,有不行了,用17系,18系,但这东西镍含量大,必然就贵了,
用17系以后,回火就很轻了,要保留马氏体,不能让马氏体转变成索氏体了,因为细板条能硬抗,就是细麻绳里面又掺了缓冲橡胶,要拉裂那个缓冲橡胶层,才能断裂,你直接拉断马氏体板条的可能性不大,
而碳层不能缓冲的时候,就把碳给替下去了,用其它东西了,或者就细化碳,成为‘牛逼碳’,细化就能均匀,卡住位错,
谈一个事物,就是这么一层一层展开的,逐渐展开,往下说,
国人为什么喜欢‘躺赚’,哈,那就是看见阿拉说的这些浩如烟海的东西,泄气了,干脆去‘直接拿人家’算了,哈哈,
熊也是这么‘直接拿’,成了今天的小乖熊,哈,
阿拉说的上面这些东西,你大概应该能听懂了5%,哈,下次,谈控制,该用PLC,还是专门弄板卡,怎么用DSP,哈,对,就是芯陈玩的那东西,那东西有很多分支,有专门控制电机的一大类,哈,到那时,你就知道,写码的就纯粹是农民,是没有任何价值的最底层的侉子,就会突然失业的,哈,
参与人数 2威望 +6 收起 理由
luxiang821 + 3
发表于 2020-4-25 17:15:32 | 显示全部楼层
看到这些浩如烟海的东西,马上就想退走
发表于 2020-4-25 17:34:14 | 显示全部楼层
最近苏州的一些200人芯片公司主动找我了,要IC,薪资50w....
去年8月份开始热,到现在是白热化了
我说过你能发财,现在要是能攥着几个好的人头儿,你能熬5年,躺着就有吃的,哈,  发表于 2020-4-25 17:51
发表于 2020-4-25 17:39:40 | 显示全部楼层
燃料电池的国家补贴下来了,开始了新一轮的骗钱运动,咱们的电池生产技术落后小鼻子两代,还不谈氢气的制备,运输,加气站等等
这个骗,是必然的,所谓浑水摸鱼,哈,阿拉玩水处理的,我说,我要把池子弄干净了,你们都得死,一个都活不了,国家也不能把水弄清了,是找死  发表于 2020-4-25 17:50
发表于 2020-4-25 17:59:16 | 显示全部楼层
dsp是专门的东西,专门为大量数学计算设计的。这个和逻辑控制器不一样。
Dsp玩起来,还是运动控制,电机控制还有图像处理,语音处理用的多,因为他们都是属于有一定数据量,要求很快速,甚至遍输入边输出那种方式。
运动控制卡没玩过,但是看了一下那个产品的资料,那个适合玩多个运动之间的协调。plc是开关逻辑的。上周和老外的码农交流一下,人家并不需要996,但比较在乎从最开始就要思路正确,老外讲究工作方法,必须整个东西符合模块化开发的思路。
俺最近工作里也有很多码农的活,和老外交流,有时人家说点啥,我不懂就得和人家反复确认,然后要人家解释一下这个原因有的时候是不能完全听懂人家说啥,有时候是因为人家讲的概念我不太清楚。
虽然我更希望研究底层,但熟悉一下老外怎么玩的也好,更何况有人天天和你连续用鸟语讨论工作,这个也很重要。
运动卡你理解为DSP的外围系统,你玩多轴,就撞上这东西了,以后你单独玩开关磁阻,就是要你自己全玩这些,模型,软件,硬件,都玩了,  发表于 2020-4-25 18:33
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2020-4-25 18:02:02 | 显示全部楼层
八爷,我能懂30%,材料的抗拉,延伸率,断面收缩率,冲击功,硬度,Z向性能我都懂怎么和微观结构联系起来,”软相”“硬相”也懂。八爷你给点评一下,为什么深海件为什么多用F22?
八爷说的精确是A182里面的一个分支,钛合金军用的高性能材料成本高,F22是经济材料,阀门材料一般是鉻钼钢还有F51,F91都属于A182  发表于 2020-4-25 19:06
实际潜艇壳子鸟是H系海军钢,鸟空军在这个基础上发展的空军钢,熊用钛合金,是双壳子的,深海现在跑的小家伙,是钛合金的,与陶瓷混合结构  发表于 2020-4-25 18:37
他说的是A182里面的那些分支,有热强度好的,有低温性能好的,耐海况低温的,同时好焊接,F22还有单独试验规范,也很复杂的,阀门也用这个锻件  发表于 2020-4-25 18:30
这个F22是不是用在高压阀门上的?  发表于 2020-4-25 18:24
GMT+8, 2026-10-23 23:14 , Processed in 0.092552 second(s), 23 queries , Gzip On.
