查看: 2802|回复: 16
蓄能器充液(气)是否按绝热算
发表于 2020-4-28 10:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸上蓄能器充压73bar,默认20℃,标准大气压下。
工人不分冬夏都是按78bar充氮。
整个行业只能用某外资品牌蓄能器,近几年该品牌蓄能器频繁出现使用中漏气现象。
通过试验,确定了30s内蓄能器充液应该按绝热算。
但是工人给蓄能器充氮,150bar以上的氮气,充入蓄能器(78bar),由于充气时间只有几秒,应按绝热算。
过些日子,我重新检测蓄能器压力达82-85bar。
公司一直操作都是不对的,现在的工人竟然连蓄能器充氮都干不好,以后真的没人了。
2017年我做实验,确定蓄能器充液体按绝热还是等温,但是失败了。
这次,我做了试验,第一次从零压给蓄能器冲液,油压转折压力85bar。15分钟后瞬间给蓄能器泄压,然后立即从零压给蓄能器冲液,这时,油压转折压力为82bar。可以定性判断这应该按绝热。领导在旁边说,测试系统误差大,只要测试压力大于80bar就OK。
 楼主| 发表于 2020-4-28 11:21:35 | 显示全部楼层
其实,更多工况,是介于绝热和等温之间,这种需要实测系数。
发表于 2020-4-28 11:36:09 | 显示全部楼层
注意绝热、等温与环境温度影响是不同的概念,计算可以用等温公式计算,但是环境温度和工作温度是必须要考虑的。
表格在公司做的发不出去,用的Hydac的手册做的,Hydac的线上工具我觉得也很好用的。 https://www.hydac.com/cn-zh/service/online-tools/asp-light/asp-light.html  发表于 2020-4-28 12:32
好东西,传个表格我可以不  发表于 2020-4-28 11:48
因为充氮压力与系统冲油放油的控制相关,所以要非常注意,否则设备节拍保证不了的时候,就难受了。  发表于 2020-4-28 11:37
 楼主| 发表于 2020-4-28 12:05:12 | 显示全部楼层
谢谢,2017我做试验失败,就是这个原因。油液的温度和环境温相关。我这次做实验前,液压系统停机1小时,大油箱散热面积,油温接近室温。打压20s,这次应该是比较接近绝热压缩。
泄压相当溢流,油温是升高了,但是对于氮气影响可以忽略。我关注的重点是氮气压力,温度尽量不变。  发表于 2020-4-28 12:26
我只是简单定性试下。严格的试验,先要策划,评审,然后执行,结果分析。  发表于 2020-4-28 12:07
15分钟其他温度降低,然后立即泄荷,重新打压。整个过程无溢流。  发表于 2020-4-28 12:06
发表于 2020-4-28 17:10:10 | 显示全部楼层
哈哈,楼主,你这个问题早有经验公式,给你看个表以后不用伤脑筋了
Good, but it is in correctly operation.  发表于 2020-4-28 19:45
还是外企好,技术积累全。以前没玩过蓄能器,只能自己摸索。  发表于 2020-4-28 17:56
谢谢  发表于 2020-4-28 17:53
发表于 2020-4-28 19:35:47 | 显示全部楼层
蓄能器,液压系统的无名英雄
这些我没有看资料,自己相通的,虽然很小儿科。  发表于 2020-4-28 19:46
发表于 2020-4-29 07:45:41 | 显示全部楼层
受教了。
GMT+8, 2026-10-23 23:14 , Processed in 0.071560 second(s), 22 queries , Gzip On.
