查看: 4134|回复: 19
液压,除去各种设计错误,再就是污染与热两大问题,
发表于 2020-4-29 16:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压,分国内液压与国外液压,你甭笑,真的,可以这么分的,国外液压一般设计错误少,国内仿制的设计本底错误也少,但器件代换以后,导致工作曲线偏移了,国内原始设计的液压系统,有时能见到系统性错误,除去系统性错误以外,大部分问题是系统的匹配问题,有些人根本就没有进行过匹配计算,比如柴油机与泵的匹配,当然了,这个有些复杂,以后可以慢慢聊,
不考虑系统错误了,那还有啥问题?就剩下俩问题了,第一是污染,第二是热问题,
污染,有原始的污染,就是系统不干净,带进来克隆了,再就是磨损以后产生的颗粒,这个还与你材料有关系,
有些人不太明白,这个热问题这么重要?当然了,你必须像阿拉玩过几次炼油才能有深刻的体会,笼统谈‘液压油’,这就是个名词,不代表什么意思,基本没有含义的,
  每段馏分的油,只是馏分有个范围,那段馏分里面是啥,就复杂了,你用那个油,每次都不一样的,你买来好像是一样的,其实不是的,我玩油才懂这个,比如到80度的时候,你试验许多的油,其黏度都是完全不同的,抗磨性也不同的,
  对应同样的温升,你的摸索是不同的,摸索,就再产生颗粒,同时,因为油不同,产生的胶质与聚合物是不同的,
  所谓玩系统,人家问阿拉,怎么叫‘我能设计系统了’,
1,原理是没有错误的,比如该有启动阀,你有的,该用DA不灭车的,你有了,该有负载敏感而节能的,你有了,该有安保的系统,你有了,比如坡上刹车,同时有机械锁定,
2,系统匹配计算是对的,比如柴油与泵,泵的启动处理,液力变扭的选择,液黏离合器的控制,反馈等等,匹配计算是认真的,
3,最后就是你懂污染与热问题,你懂这个了,你才能自己去看着油箱的清理,不锈钢的箱子,要彻底清理焊缝,非常干净,因为那个焊渣是含铬的,听懂了吗?有一点残留你都呜呼的,而普碳的箱子内部防护,必须是彻底的,比如镀锌磷化,最后要完全清理干净了,
我为什么每次说这些呢,那就是,那炉钢是我的,加热的那个钢坯是阿拉的,包括快锻机打出来的这根,是阿拉的,这样,我在国内才能与他人‘不同’,因为不同,而得到生存的机会,
多数玩液压的现在啥样子呢?你甭问他啥,甭考他,给他张大图,铺好了,问,这里面是啥?
参与人数 2威望 +6 收起 理由
liushaobo1989 + 3
发表于 2020-4-29 16:18:47 | 显示全部楼层
没有深刻理解原理,对细节就无法把握到位
发表于 2020-4-29 16:34:32 | 显示全部楼层
想到八爷的侃油液检测,不同时期有不同的颗粒,以管窥豹就是这么来的;玩液压两个方面,一个是一滴油,就是每个片段,另外一个是一滴油的房子,包括材料,热处理,加工,装配;力士乐玩阀那么牛逼,很大的原因铸造玩的很牛逼
发表于 2020-4-29 16:59:25 | 显示全部楼层
问过滤器的旁通阀是干什么用的,国内有个非常可笑的说法,说是滤芯堵到一定程度了开旁通阀保证供油。
绝对不要让油接触永久磁铁,死得很惨。
油不要看标的粘度,没用,除了手摇千斤顶,没几个系统工作起来油温是40度,一定要看好粘温表,到90度垃圾厂的46还不如十号红油。
伺服阀有专用的油,蓝油别瞎摸。
可以上陶瓷阀,不锈钢阀,就不怕磁了,有为海水液压专门研制的,手动滑稽  发表于 2020-4-30 21:56
除了加热、震动、反向充磁,还有别的退磁的方法吗?话说这些分散的小铁屑真的很黏人!  发表于 2020-4-30 21:47
配旁通阀的油滤一般都有压差指示器,指示器先变色,条件好的有发讯器,都比旁通阀开启压力小,早就该换滤芯了  发表于 2020-4-29 22:12
国内以前油滤管理很不好,然后就各种故障  发表于 2020-4-29 21:59
以前有回油滤带磁铁的,后来很多都撤了,铁屑磁化后极难清理,再进入系统后可能损泵损阀,沾上就下不来。  发表于 2020-4-29 21:58
发表于 2020-4-29 17:21:28 | 显示全部楼层
说的很多我都不懂
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2020-4-29 20:06:40 来自手机 | 显示全部楼层
我们油箱就有八爷说的这种问题,感觉供应商很难把这个做好,同时检查的时候也有一定难度,容易凑合了。越来越觉得,有的东西先抛开做多高端,把质量做好对我们都是很大问题。历史上的强国立国,哪个不是靠一流的工业质量。
我的箱子,南棒浦项的板子,不锈钢的都是外翻角,翻好,折弯的角先清理,卡好,无缝,再外焊,最终再清理,有一点儿铬渣,一切呜呼  发表于 2020-4-29 20:19
发表于 2020-4-29 21:03:02 | 显示全部楼层
那个,为什么不能有铬呢
卡阀毁泵都有  发表于 2020-4-29 22:40
谢八爷,是防止铬渣进入发动机么  发表于 2020-4-29 22:04
是不能有铬渣,铬渣是耐火材料,  发表于 2020-4-29 21:24
看你屁股撅着呢,才知道你啊,哈哈
发表于 2020-4-30 11:41:36 | 显示全部楼层
国内设计泵站,很少计算热平稳的,多是一个估,经验。发热过大了就上冷却,还是随便加加的,试错法。:
GMT+8, 2026-10-23 23:14 , Processed in 0.333664 second(s), 23 queries , Gzip On.
