查看: 3812|回复: 4
请教 关于键槽的圆角
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-4-29 19:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到一根齿轮轴,弯曲疲劳断裂,疲劳裂纹源为键槽的圆角;材料为Cr Ni Mo 系淬火钢,键槽位置伪渗碳淬火,32-40HRC
看GB//T 1095和DIN6885-1标准, 直径140的轴,按照标准要求,圆角只有R0.7-R1;
按照ASME B17.1的标准,圆角直径在1/16 -1/8 inch 之间,明显大于GB的要求;
请问
(1)这两个标准的差距, 渊源从哪里来,大家设计都按照什么标准来?
(2)对于缺口敏感性大的材料,大家对于这类圆角都是怎么处理?
发表于 2020-4-29 19:46:48 | 显示全部楼层
键槽不要硬化处理,只处理齿面,整个轴内部为索氏体,铣刀要修一下,圆角再手修,别留下锐利部分,槽底处理好,光洁,
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2020-4-29 19:55:17 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2020-4-29 19:46
键槽不要硬化处理,只处理齿面,整个轴内部为索氏体,铣刀要修一下,圆角再手修,别留下锐利部分,槽底处理 ...
键槽是热处理后加工的,渗碳热处理过程是保护起的,金相是贝氏体
降低整体硬度,精修键槽,不允许有锐利过渡,再就是加大轴径,降低应力,提高循环次数,扭转过程,韧窝一旦确立,快速扩展,这是本质,  发表于 2020-4-29 20:03
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2020-5-2 20:27:39 | 显示全部楼层
暂定的处理方法:
(1)增大键槽圆角
(2)定做铣刀 保证圆角加工
(3)抛光
(4)重点控制该处硬度
(5)处理设备的对中问题,尽可能减少负载
GMT+8, 2026-10-23 15:14 , Processed in 0.058372 second(s), 22 queries , Gzip On.
