查看: 3513|回复: 2
高爆炸爆轰建模分析平台Synthetik blastFoam v3.0仍然免费
发表于 2020-5-3 15:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版本的blastFoam v3.0仍然免费,仍然开源,而且现在更加强大!2020年4月份Synthetik Applied Technologies团队很高兴地宣布发布blastFoam v3.0,这是官方免费和开放源代码CFD爆炸代码的最新更新,用于建模高爆炸爆轰。
blastFoam3.0现在包括13个状态方程,可以在极端条件下对各种材料进行建模,并考虑到诸如在较高的能量和温度下空气中氮和氧的激发、离解和电离、再燃和交感爆轰等现象。
blastFoam3.0引入了几种不同的方法来模拟爆炸材料中的爆炸,这些方法从未反应的能量学过渡到爆炸产物,包括具有多步Arrhenius反应速率的基于压力的激活模型,以及基于经验得出的爆炸速度的简单而实用的模型。用户还可以指定瞬时激活。
blastFoam可以精确捕获尺寸效应(爆炸半径随装药半径的减小而降低)和爆轰前曲率(由于能量损失到装药外部而由前沿的边缘滞后引起)的现象。这些增加极大地提高了定时精度和负载特性,尤其是对于近接触爆炸场景。还可以使用Miller扩展模型、恒定模型和线性模型来建模后燃(即,爆炸后爆炸的低氧炸药仍在燃烧)的选项。
blastFoam3.0扩展了OpenFOAM的基本AMR库,并包括执行2D和3D自适应网格细化(AMR)的功能。 细化标准可以基于密度梯度,面的变化(增量)或Lohner的方法(场的二阶导数)来确定应细化或不细化的像元。 此外,还添加了网格细化/松弛/粗化选项,这对于在计算过程中保持单元计数相对恒定,同时仍以高精度捕获关键特征(例如冲击)很有用。 这使blastFoam以在可承受的计算成本内解决了工程规模的仿真问题。
blastFoam3.0通过为自适应网格添加动态负载平衡来扩展OpenFOAM,现在它包括2D的有效解决方案和3D计算的实验支持。本质上,以预定的时间步长间隔重新平衡域,以使每个CPU的单元数更加均匀地分配。这样可以缓解潜在的内存问题,例如与在高精细区域上运行的CPU过载有关的崩溃和减速。
湍流和辐射模型已集成在一起,从而使blastFoam用户能够利用广泛的OpenFOAM库并将其应用到他们的仿真中,并且添加了扩展OpenFOAM标准热学类的新流体模型结构(fluidThermo类),并提供了热力学一致的解决方案用于更精确的温度计算。
添加了新的functionObjects以提高可用性,包括计算域中每个单元的峰值超压和脉冲的能力,以及blastToVTK,该实用程序可在ParaView中查看时间序列网格表面输出。
还提供了其他验证和教程案例,以演示和展示blastFoam v3.0的新功能。
工程界需要开放、可验证、经过验证的爆炸和爆炸模拟工具。当前可用的工具:
许可以捕获关键爆炸现象所需的CPU内核和节点的规模和数量运行计算的许可费用过高。
由于对知识产权的担忧,无法提供对底层代码的访问。
使用非通用文件格式进行预处理和后处理.
包含受导出控制或发行限制的组件。为了应对这些局限性,Synthetik Applied Technologies利用了广泛使用的开源CFD库作为基础,在此基础上开发了适用于高爆炸爆轰建模和仿真的新求解器blastFoam。
Synthetik的求解器建立在当今使用最广泛的开源CFD平台的基础上,目前已部署在DoD HPC中心(例如AFRL、ARL、ERDC、Navy、ORS)。该代码包含多个实用程序,可以为感兴趣的复杂几何形状(例如工程规模;根据CAD模型)准备计算,包括并行网格生成、网格细化、高级后处理以及导入/导出功能。对具有复杂几何形状的大规模问题进行了独立验证并在同行评审的期刊上发表。求解器可以在任何现代平台上运行(例如,笔记本电脑,工作站,HPC,AWS,GCP等)。
https://github.com/synthetik-technologies/blastfoam
Synthetik是德克萨斯州高级计算中心(TACC)的正式行业合作伙伴,可以访问系统中的高性能计算(HPC)资源,例如由NSF资助的新型Petascale计算系统Frontera,从而使Synthetik可以在州/自治区进行开发和测试。
发表于 2020-5-3 16:40:08 | 显示全部楼层
红毛真会玩,爆炸仿真,这需要复杂热学,空气动力学,流体学,统计概率等等。关键还tm免费,难以理解。
发表于 2020-5-4 09:35:26 | 显示全部楼层
好不会被植入后门,好监测是哪些军事部门在使用计算啥?
GMT+8, 2026-10-23 16:47 , Processed in 0.091716 second(s), 21 queries , Gzip On.
