查看: 3017|回复: 0
Interline Transfer EMCCD图像传感器
发表于 2017-4-15 21:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
新的IT-EMCCD图像传感器为摄像机制造商结合提升的微光和近红外灵敏度及提供简化的集成
推动高能效创新的安森美半导体,正扩展Interline Transfer EMCCD (IT-EMCCD) 图像传感器阵容,新的选择不只针对微光工业应用如医疗和科学成像,还针对高端监控的商业和军事应用。
新的400万像素KAE-04471采用比现有的IT-EMCCD器件大的7.4微米像素,使该新器件的聚光能力倍增并提升微光条件下的图像质量。KAE-04471的引脚和封装与现有的800万像素KAE‑08151兼容,令摄像机制造商能易于充分利用现有的摄像机设计来支持新器件。
新的KAE-02152与现有的KAE‑02150具有相同的1080p分辨率和2 / 3英寸光学格式,但结合了一个增强的像素设计,提高近红外(NIR)波长灵敏度,这改进对应用如监控、显微镜和眼科学至关重要。KAE-02152与现有的KAE-02150完全引脚兼容,两款器件都采用含有一个集成的热电冷却器的封装,为摄像机制造商简化需开发一个冷却的摄像机设计的工作。
安森美半导体图像传感器部工业方案分部副总裁兼总经理Herb Erhardt说:“由于低于1勒克斯的成像方案的需求扩展到监控、医疗、科学和国防市场,客户在寻找这些应用所需的关键性能的新的图像传感器选择。安森美半导体推出的新产品让客户能从我司IT-EMCCD阵容中选择不同的分辨率、像素大小、灵敏度、色彩配置和封装选择,以满足他们的微光成像需求。”
Interline Transfer EMCCD器件结合一个独特的输出结构与两种成熟的成像技术,实现一种新的低噪声、高动态范围成像等级。而Interline Transfer CCD以高效的电子快门提供出色的图像质量和均匀度,这种技术并不总是适用于微光成像。尽管EMCCD图像传感器在微光条件下表现出色,但它们过去只是动态范围有限的低分辨率器件。安森美半导体结合这些技术使EMCCD的低噪声架构可以扩展到数百万像素分辨率,而且创新的输出设计令标准CCD(正常增益)和EMCCD(高增益)的输出可用于捕获单个图像,扩展了在单个图像中从阳光到星光下的动态范围和场景检测。
安森美半导体现提供KAE-04471的工程级版本,2017年第二季度提供生产版本。KAE-02152的工程级版本提供标准封装以及结合一个集成的热电冷却器的封装,两种配置的生产版本于2017年第三季度提供。所有IT‑EMCCD器件采用陶瓷微型PGA封装,并提供黑白和拜耳色配置。
IT‑EMCCD系列器件的评估套件支持在真实条件下检查和审查这种技术的全部性能。客户可购买一个评估套件,或联系其当地的安森美半导体销售代表查询关于IT‑EMCCD器件的现场演示。
GMT+8, 2026-10-23 07:48 , Processed in 0.058678 second(s), 20 queries , Gzip On.
