查看: 2736|回复: 2
大桥振动的疑问
发表于 2020-5-8 08:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这次虎门大桥持续又明显的抖动学名叫涡振。它指桥梁在平均风作用下,有绕流通过实腹梁桥断面后交替脱落的涡旋引起的振动。涡振涉及结构和空气动力学的相互作用。
    发生涡振需要满足两个条件:1.涡旋引起振动;2.共振。共振后果很严重,比如美国塔克马大桥。解决的办法大致是:1.增加阻尼;2.增加整流板。
    但注意到新闻经常提到“桥梁涡振可以说就是一种有限振幅的共振”,那么疑问来了,涡振什么情况下会发展成颤振呢?
注册会员
Rank: 2
发表于 2020-5-8 11:38:41 | 显示全部楼层
共振有多种模态,个别模态能量(低阶)吸收能量后形成振幅更大,易导致结构局部应力疲劳失效。高阶部分一般将能量均化耗散,不会导致太严重的问题。
激振源(载荷)有不同分布(时间变化、空间变化,地波、风载、车辆载荷)。能量吸收路径、耗散、反射路径都不一样。
发表于 2020-5-8 13:07:50 | 显示全部楼层
所谓有限振幅,那都是媒体的文字游戏,限在哪里?小于无穷大也叫有限?没人说的清楚
还有说微小振动刮风就有,只是肉眼识别不出来。振只是影响开车,对桥不构成威胁。哈哈,你问他敢开车上去不?
GMT+8, 2026-10-24 00:14 , Processed in 0.260154 second(s), 19 queries , Gzip On.
