查看: 2413|回复: 2
N95滤材,Corona Virus,消毒,重复利用等信息
发表于 2020-5-11 10:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享一篇关于N95的文章,文章由“N95滤材之父”蔡秉燚的文字翻译而来,转自“ DeepTech深科技”微信公共号。
链接如下:
https://mp.weixin.qq.com/s/PCZX2CpoiT0_vgDULZG4Kw
--关于口罩重复利用,上次八爷说的烘箱和酒精清洗的方法还是最靠谱,这方面的信息在文章里得到印证。八爷太厉害,信息迅速而且准确。
--西人技术玩得深,玩得久,玩得严谨,玩得有境界,令人叹服。
一些信息节选和总结如下:(仍用口罩代替“respirator”;关于电晕加电不懂,没找到原文,不知翻译是否正确;如有错误请指正。)
-蔡秉燚是美国田纳西大学材料工程博士,长期致力于用于空气滤材静电驻极体和熔喷纳米制程技术的研发达 35 年,其所研发的熔喷和驻极技术转移给全球工业界使用,生产 N95 或同等级别以上口罩达数百亿片,三次荣获田大最杰出的创新和技术转移奖。
-戴 N95 口罩,口罩内的氧气比大气中的氧气少了约 5%-6%,就是从 21% 降为 15%-16%。带呼吸阀的N95口罩可改善,但不能保护他人,且有一定吸入病毒的风险。普通医用口罩则有40%-60% 的空气量是从口罩边缘吸入体内的,有大颗粒飞沫阻挡的功能,另一大功能是阻挡感染者把带有病毒的飞沫散播出去感染别人。
-70度加热30分钟,口罩电荷不会消退。
-蒸汽消毒不推荐,因为口罩会变形失去密闭性。
-医用酒精浸泡,电荷会减少,过滤效率降至67%。肥皂水更低。
-双氧水浸泡N95口罩,静电效果不会消减。但不推荐使用市售双氧水消毒,因成分不一杀毒效果难以保证,且有害健康。
-臭氧处理后过滤效果不变,但松紧带会出现裂痕,强度降低。还没有文献和数据显示臭氧可以灭新冠病毒。臭氧对人体有害,不建议使用。阳光能不能杀灭新冠病毒,目前还没有数据。
-对于N95放几天后可以灭菌重复使用,仍然持保留态度.(不确定新冠病毒能在口罩上存活几天)
-美国 NIH 证实,波长 265-285nm UV,暴露 100 分钟 ,可以灭新冠病毒的试验,且可通过泄漏测试,但没有 紫外线 破坏材料的数据。UV会使PP材料变脆,同时电荷量会减少,(不推荐使用) 。gamma射线破坏得更严重。
-不推荐使用环氧乙烷对N95进行消毒,因为其对人体有害。可以消毒防护服。
-自制口罩可用MERV13,MERV14等级滤网做中间层。
-上个礼拜 Reuters(路透社)视频采访我,问我 “什么是电晕加电技术(corona charging)”。
-我说:“电晕的单词和新冠病毒 “corona” 是相通的。我用电晕加电的技术去抗争新冠病毒”。
-路透社接着问:“现在,你的发明让 N95 可以救助无数生命,你有什么感受?”
-我说:“现在,我太忙了,没有时间去考虑这个问题。但这对我是一个很好的机会,我可以用我 35 年的从业经验,为各种社区提供有用的信息。人生能有机会对人类社会做出贡献,将会给我余生留下美好的回忆。”
N95 微尘过滤口罩本是工业上工人用来防护微尘的,约在 1996 年前后,CDC 要求医护人员照顾经由空气传播的肺结核病人时配戴 N95 口罩,后来 SARS、MERS、Bird Flu(禽流感)、 Swine Flu(猪流感)等等,WHO 要求医护人员配戴 N95 口罩。
电晕加电后,过滤效果可以提高 10 个档次,意思是加静电后,一层布的过滤效果相当于没有加静电 10 层布的滤效。加静电的方法有很多种,医用口罩和 N95 口罩目前的加静电方法是电晕加电 (Corona Charging),加电后成为永久的带电体,即驻极体(Electret)。电晕加电的同时藉着电晕放电高强的电场将电晕电荷挤入纤维一边的深层内部,纤维的另一边藉电诱导渗入相反的电荷,在同一根纤维形成偶极体.
如此,纤维内的正电可吸附负电的微尘,负电吸附正电的微尘,这种力叫库伦力。中性的微尘会被两根纤维间的偶极电场极化,微尘便一边偏正电,另外一边偏负电,偏正电的一边被负电吸附,偏负电的一边被正电吸附。所以驻极体对细菌和病毒及微尘如雾霾等都具有强大的吸附能力,导致很高的过滤效果。
因为电荷是深藏在纤维里面,如果不是受到强烈的外界影响作用,电荷不会在潮湿的空中消失,也不会碰到水或金属物质而消失。口罩碰到水电荷不会消失,比如下雨溅到水,电荷不会消失,这和水洗意思有别。水洗依不同的方式,口罩可能会受到机械力而影响材质,也会影响电荷。
PanS + 3 很给力!
发表于 2020-5-11 11:17:22 | 显示全部楼层
为什么口罩必须用驻极技术,因为太薄了,简单说就是没有纵深,必须加强吸附能力,否则毫无效率。环氧乙烷其实是好东西,多晾晾就好了,唯一的缺点是脾气暴躁。
发表于 2020-5-11 11:33:18 | 显示全部楼层
最后一项实验数据应贴出露点差,这是我一直强调的,不考虑露点某些情况偏差很大
GMT+8, 2026-10-24 00:00 , Processed in 0.094780 second(s), 21 queries , Gzip On.
