查看: 3782|回复: 13
996,降薪与裁员为什么会并存,
发表于 2020-5-11 21:50:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这就是民族文化的‘背行性问题’,你产品不好卖了吧?瑞典会把铲运机做的更大,世界最大的,同样用一个家伙,多产一倍的矿石,把铲运机加上陀螺仪,更准确知道位置,提高效率,
鸟会把瓦格纳卖掉,那是世界第一铲运机啊!卖掉以后去玩更贵的东西,
马斯克会想,用更小的嘴子,每个非常可靠,用一堆这些嘴子,最终杀掉熊,
很不幸,汉文化是背行的,降低口罩过滤效率,减低成本,杀价,
把单个人的工时加长同时降薪,辅助裁员,再降低材料标准,有些图纸都不画了,按拖回来的实物进行山寨,就是尽可能竞底,往下走,直到完全关闭,
我们不会想到提高每吨钢的价值,而是‘上量同时降低产品质量’,与世界主流方向是背道而驰的,
这种岁月,你该想到拼命念书了,拼死一搏念鸟语,你会吗?多数汉人想‘读书没个屁用了!’你念那么多年书,不是还一样呜呼吗?
我们从来没有琢磨过‘我的货有毛病’,也从来不琢磨我比红毛差,我混的差,是红毛歧视我,我货不好,他干嘛不‘凑合用用算了呗’
他从来不想,人家不凑合你怎么办?
参与人数 2威望 +6 收起 理由
luxiang821 + 3
发表于 2020-5-11 22:44:30 | 显示全部楼层
川崎在造氢船,我知道后面能源会逐步向氢过渡,假如要接手,还得是国家投资。
会需要低温,精馏,会有大型压缩机,膨胀机,会有大电拖,大汽拖,这些东西又需要到基础的大型锻件,回到凝固上,温度,组织,应力,三场解算。
所以我需要熟悉低温分离工艺,补转子动力学,三元流,然后是凝固,固态相变,过程控制要再念。
因为需求特别少,应用场景就是一屋子人不明所以,就是要专门听你一人说,所以务求熟练,朗朗上口。
要准备,很快,  发表于 2020-5-11 22:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-11 22:42:19 | 显示全部楼层
今天俺研究了一下那个srd 动态的问题。那天在扯动态问题,
  其实所有电机械转矩本质就是磁共能对虚位移导数,srd 的旋转就是磁共能释放的过程。
这过程复杂有个很重要的原因,双凸极。(异步电机定子是隐式)
双凸的效果是电感在这个旋转过程里面变化非常剧烈,弱点就是非线性非常严重。
那天扯到电机又整体饱和,和局部饱和。整体好理解 ,和异步电机磁通饱和近似。
但局部饱和比较抽象。
今天搜了一个srd电机动态过程中磁场的图,注意到其实在定子与转子极面相向而动的过程中。其实在转子内部磁通会变不均匀,会在趋向靠近转子那边更加拥挤一些,这就是为什么会有局部饱和。
srd 问题里面还有一个畸变,这个是由于在电机各相通电顺序并没有什么严格的相位关系以及时间关系造成的,异步电机三相有严格的相序,而整体的设计上电机的空间结构凸极性没有那么强,所以均匀性会好很多。
虽然说srd的理想曲线在定子转子极面“不对应”的时候应该维持电感会保持在最小值,但是实际上还是有一定变化的(因为在气隙中的磁路变化了)
总结来说,本质上所有的转矩非线性均来自于磁场的非线性。
所谓各种近乎线性的解,都得先理解非线性才是真实得情况,然后线性解会有误差,所以只能近似而已。
不错,再学,  发表于 2020-5-11 22:47
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2020-5-11 23:08:08 | 显示全部楼层
俺今天看到了那个实时磁场变化得示意图,我就知道了,本质上没法用磁路简单 代替,是因为这个磁路中根本不均匀,即使在那个转子铁心上,学到最底层就是得明白这东西局部磁通怎么处理。
即使不能完全有限元分析,至少得能局部的磁路公式列公式吧。
我不知道是不是会讨论到这一层次, 俺是不是要准备一下?
学习最底层,逐步深化,先是概念,逐步着手计算,  发表于 2020-5-11 23:40
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2020-5-11 22:10:41 | 显示全部楼层
拼死一博,
不行就得逃外边,
发表于 2020-5-11 23:06:49 | 显示全部楼层
会需要低温,精馏,会有大型 ...
大侠知道,在国内的工程师,可以考虑往氢能源哪个方向准备吗?
大东西,门槛高,做得人少,好存活。  发表于 2020-5-12 21:04
发表于 2020-5-12 08:58:21 | 显示全部楼层
说到点子上了。许多行业都是这样 做着 做着都做死掉了。唯一办法是靠压榨人工成本加长工作时间加量不加价的方式低价生存。
路上许多所谓 XX神车国外同行进行安全性测试后,同行都不敢开。测完直接用切割机报废。
大到汽车 机床 小到轴承造假。 据说温州那边造假的深沟球轴承,放珠子的时有一半放普通钢珠。先别说精度 就材质性能都得不到保证。
发表于 2020-5-12 09:33:14 | 显示全部楼层
公司发文件:再不写周报人事找你谈话...
听完俺们哥儿几个赶紧妥协——这次真的得写了...
衰退时候绝对不能失业,之前小作也就算了,这会儿得装乖了
后面的路肯定会更难,但俺只能往下死扛,但愿俺能熬过这一轮大萧条...
我都看到维修大侠发了好几次了,土老板是不是要意思下啊~!~  发表于 2020-5-12 20:20
苟富贵,勿相忘  发表于 2020-5-12 11:23
GMT+8, 2026-10-23 23:01 , Processed in 0.245729 second(s), 24 queries , Gzip On.
