查看: 5285|回复: 19
失去了思考,你会啥德行了?
发表于 2020-5-13 16:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
思考,是个逻辑循环,能转回来,有合理性,而这个过程的许多手段,那就是数学了,缺少数学与逻辑,那就是‘我想!’,成为老虎的‘直觉’,世间老虎的直觉,最靠不住了,所以,老虎是弱势的,
有人好奇阿拉能记住大量的东西,哈哈,其实是假象,阿拉没记住的,就没开口说,大量是记不住的,有些家伙好奇阿拉啥东西是记不住的,哈,
玩矿,要记年代,尤其是成矿的年代,就是这东西是怎么来的?怎么演变到今天的,当然了,大部分也是推演与想象了,哈,
地质年代,非常复杂的,你一想,就是侏罗纪大恐龙,阿哈哈,其实复杂多了,年代的‘纪’不同,产物不同,有些矿是沉积岩形态的,比如华北都属于‘鞍山型的BIF’,就是条带状的,南方,有火山岩地质的,记几个大类,里面,就是‘逻辑’,比如气候影响等等,
阿拉问过学地质的本主儿,是否都记住了,人家说‘狗屁!’,阿拉就踏实了,把记不住的都写本子上,没写几条,哈哈,还显得知道很多的,当然了,阿拉谈地质还是胜过大部分家伙的,
我要说的是啥呢,是个思考,你记住一个年代,那些东西是水成的沉积的,再就是逻辑思考的东西了,有石英有钙质,火成的也有石英,但不同形态的,
这些典型东西,要想,不是‘人家说的’,国人,最喜欢‘人家说的’,谁说的,都是狗屁,哈,
洛马与诺格是一伙的吗?洛马的军工象波音,而不象诺格,诺格善于玩巨大的东西,洛马善于玩一大堆东西,洛马,诺格,波音,其实都是军火公司,甭弄错了,没错,都是大军火商,阿拉才能懂这个道理,他们都能玩从飞机到航母,你不信把航母合同给波音,照样玩的好好的,不比诺格航母差,
国人一说就是‘米国军火集团’,其实没有这东西,米国有石油集团吗?没有啊,
老普不属于任何的军工集团,也不属于华尔街,不属于媒体,不属于石油集团,更不属于IT,但就是选上了,当然了你可以猜测是‘犹太集团的势力’,哈,国人就是牵强吗,穿凿附会,哈,
老普选上,许多家伙说‘是基于一个数学演算模型’,那模型是他女婿的,哈,离奇的思维吧,
蓬佩奥是100%科赫的,科赫选择了彭斯,让蓬佩奥将来给彭斯跑腿的,但所有的安排都落空了,哈,很厉害吧,
最终,把彭斯与蓬佩奥送给了老普,成为老普的忠实的马仔,世事难以预料吧,
阿拉听人家说,是听人家说这些深刻的问题,就像玩选矿,阿拉听最厉害的大牛侃,其它的无所谓的,这就是思考,是阿拉自己独立的思考,我决定听谁说,听完了,阿拉自己想那个逻辑,甭告诉我‘必须什么什么样子’,没有那个必须的样子,哈,
  谁不服,你接着说,啊哈,阿拉常跟人家说,下面你说,说了给你银子,真的,骗你是孙子,
参与人数 2威望 +6 收起 理由
liushaobo1989 + 3
发表于 2020-5-13 17:30:11 | 显示全部楼层
黑色金属热处理也是逻辑。工艺参数就是加热速率,热处理温度,保温时间,冷却速率。
加热到热处理温度,再冷却到室温,就涉及到热处理温度的确定,加热速率和冷却速率对零件的影响。
加热,冷却的速率,零件表面case和芯部core还不同,能用在横截面尺寸较小零件上的热处理工艺,未必能用在大断面零件上,比如等温退火,就不能用在大型铸件,因为没法保证内外温度以较快速率同步下降到指定温度。
热处理的工艺参数,本质上讲,都是为了控制同素异构转变和原子扩散,对合金钢,还有金属碳化物的溶解和形成,这就涉及到扩散,溶解速率。而扩散和晶体形核,通常在晶界开始,因为晶界有位错,易于形核,能量高,不稳定,同时还有原子浓度梯度,扩散倾向大。
晶粒大小也会影响热处理过程。
细晶奥氏体向珠光体转变时,晶界面积大,形核率高,原子扩散距离短,转变时间更短,珠光体组织层片间距小,力学性能就更好。
奥氏体向马氏体转变,因为不涉及碳原子和金属原子扩散,所以转变几乎是在瞬间完成。马氏体含量与保温时间无关,只与转变温度有关。
有框架,有逻辑,剩下的就是往里面填东西。
挺好的,  发表于 2020-5-13 19:49
发表于 2020-5-13 17:00:30 | 显示全部楼层
今天非常累,是心累。
俺们有套东西要上新的控制系统,由于软件外包给老外了,需要提出我们的软件需求。
俺看了一眼人家写的软件需求,好多地方不是很合理,没办法,俺只能先客串一把需求分析,先把这个东西理顺了,再去和老外沟通。
说真的,这个比自己干活累多了。
俺折腾了一整天,刚刚把所有的东西都记录下来了。然后还要分析这个东西,重新划分功能块。
开会结束,出来了,负责和他们对接的同事跟我说,和他们交流真的是难搞,东西多流程复杂。还总有意外情况,所以非常难搞。
俺以前也不知道为啥软件开发第一项居然是需求分析,这回懂了,客户未必知道软件开发怎么来的,所以他们划分出来的功能块和程序能实现的那种完全是两回事,更别提除了块以外,还有垂直的层概念。
这个也算是一种经验把,以后俺写这种框架草图会更加的顺手了。
我今天也给跟软件软件工程师一起跟供应商确认需求逻辑了,项目负责人说涉及数据逻辑的我说了算  发表于 2020-5-14 00:01
过程不错,公司里就是这样,什么都要玩,越大的公司,以后合同越大,要处理好各种事情,人家不会,你也得会,  发表于 2020-5-13 19:49
甲方爸爸,你好!  发表于 2020-5-13 19:04
你也学会了维修的“11”?  发表于 2020-5-13 17:24
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2020-5-13 17:13:56 | 显示全部楼层
老普新闻发布会转身就走,是真性情,还是不在乎媒体呢?
想办法买点波音股票能行不?  发表于 2020-5-13 17:15
发表于 2020-5-13 17:27:51 | 显示全部楼层
很多的东西,我记不住,但是我会用逻辑性思维,从具体的问题一直追溯到力学定理,力学定理我可是浪浪上口的,
发表于 2020-5-13 17:37:43 | 显示全部楼层
刚眯着眼写完今天的笔记...
以前听人家吹牛,说导管是从一个岛国买的...
今天翻东西才知道,做介入导管的那哥们儿最早是给老乔干机箱的...
想起郭德纲说的跨界,8爷这种玩船的、给学生上体育课的、某大学的图书管理员
小土逻辑差,就只能用常识来堆砌——假装自己有逻辑,也好让人家假设俺是有逻辑的
俺自己做的孽,只能自己还...  发表于 2020-5-13 22:59
你以后面临的问题多了,  发表于 2020-5-13 19:50
发表于 2020-5-13 17:39:41 | 显示全部楼层
可是网上的人都在攻击他女婿。说读书成绩很差。捐钱才毕业的。哈哈哈哈
发表于 2020-5-13 18:59:46 | 显示全部楼层
八爷这么古今中外的神侃深侃,首先是了解中,了解外啊。作为汉人,能认清自个儿,认清民族的,都很厉害了,像鲁大那样。更别提认清美国了。国内对列强的主流分析宣传还是利益集团主导什么的。
发表于 2020-5-13 20:03:51 | 显示全部楼层
加热到热处理温度,再 ...
俺刚刚把一堆马氏体返回奥氏体,明明放炉子里一分钟,拉出来吹吹风就搞定,没人做
此马氏体是奥氏体不稳定转变,一把火就回来了  发表于 2020-5-14 00:14
小而薄,淬油淬空气一样,肯定是奥氏体了,磁铁哥证明  发表于 2020-5-14 00:13
吹完风,凉透了就不是奥氏体了啊  发表于 2020-5-13 20:11
GMT+8, 2026-10-23 23:01 , Processed in 0.066326 second(s), 24 queries , Gzip On.
