查看: 3905|回复: 4
SolidWorks2020 SP3及相关插件更新
发表于 2020-5-20 20:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOLIDWORKS 2020 SP5 是最后一个支持 Windows(R) 7 操作系统的版本
SOLIDWORKS 2021 产品将不会安装在 Windows 7 上。
SOLIDWORKS 2020 SP5 是支持 Microsoft(R) Excel 2013 和 Word 2013 的最后一个版本。
要将 SOLIDWORKS PDM 2020 与 SQL Server(R) 2014 或 SQL Server(R) 2014 Express 一起使用,您必须安装 Service Pack 3 或更高版本。要将 SQL Server 2014 或 SQL Server 2014 Express 安装升级到 SP3
自 SOLIDWORKS 2020 SP1 起,订阅服务客户可以使用 Early Visibility Online 通过浏览器进行测试。登录到 MySolidWorks,然后从顶层菜单中单击 SOLIDWORKS <release>/EV。
Service Pack 3.0
SOLIDWORKS Simulation
Simulation 数据传感器得到增强,以跟踪应变分量结果。您可以跟踪应变结果图解中可用的任何应变分量(元素值)。
Service Pack 2.0
SOLIDWORKS CEF Sub Process
SOLIDWORKS 集成了 Chromium Embedded Framework (CEF)。在 Microsoft Windows 任务管理器中,如果您使用 SOLIDWORKS,则会显示 SOLIDWORKS CEF Sub Process 的一个或多个实例 swCefSubProc.exe。
Service Pack 1.0
安装 - 3DEXPERIENCE Marketplace 插件
默认情况下,3DEXPERIENCE Marketplace 插件会随 SOLIDWORKS 2020 SP1.0 及更高版本一起安装。该插件通过将工具直接放入建模环境中,使 3DEXPERIENCE Marketplace 服务与 SOLIDWORKS 之间的交互更加轻松。
SOLIDWORKS Plastics
Service Pack 3.0
新型多材料二次成型注塑工艺
新型的多材料二次成型注塑工艺适用于使用双射或多射二次成型注塑工艺设计的零件。当创建新的 Plastics 算例时,对于注塑工艺,请选择多材料二次成型。在一个注塑周期内,您最多可以连续将 6 种聚合材料注入多材料二次成型设计的各个模穴中(每个模穴一种材料)。
塑料材料库更新
塑料材料库有以下更新:
增加了来自 SABIC Innovative Plastics 和 Asahi Kasei Plastics North America 的新材料等级。
将 Chevron Phillips 等级从 HDPE 重新分类为 MDPE。
重命名了来自 Trinseo(原 Dow Chemical 和 Dow Chemical Europe)的等级。
删除了来自 Trinseo 和 RadiciGroup 的过时等级。
删除了重复的等级 Generic PET+30%GF。
SOLIDWORKS Visualize
系统和图形要求
为使 SOLIDWORKS Visualize 2020 能够在 GPU 支持的情况下正常工作,您的显卡驱动程序必须满足以下要求:
对于启用了 RTX 的 Turing 卡 (Turing™ TU10x),需要最低 430.86 的驱动程序版本以支持 RT 内核。
对于所有其他 NVIDIA GPU,需要最低 419.69 的驱动程序版本。
NVIDIA 驱动程序支持某些旧版移动 Kepler GPU 的时代即将过去。
要比较不同 NVIDIA 显卡的渲染性能,请参阅 SOLIDWORKS Visualize 基准。
工具 > 选项 > 3D 视口 > Denoiser 中的新选项允许 denoiser 来自通道可让您指定您的布景在哪个通道开始使用 Denoiser。
Service Pack 3.0
功能
添加了当 3DEXPERIENCE Connector for Visualize 在 3DEXPERIENCE Platform 上推出时,对该功能的支持。
解决了 Queue 应用程序一个普遍的不稳定性问题。
添加了对在调色板中为 MDL 外观排序的支持。
链接:https://pan.baidu.com/s/1rQEnp_uKEj_ILXirVUdRdA
提取码:k7g8
七天有效期
数控编程插件CAMWorks 2020 SP2 Build 2020.05.01 多国语言版for SolidWorks2019-2020
数控编程插件SolidCAM 2020 SP1 HF1 多国语言版 for SolidWorks 2012-2020
设计自动化插件DriveWorks Solo 17 SP2 for SolidWorks2017-2020
https://pan.baidu.com/s/1elE6xp0QYB41uamKuxd-3g
提取码:qhy2
设计自动化插件DriveWorks Solo 18 SP0 for SolidWorks2018-2020
链接:https://pan.baidu.com/s/127Ji9NggxwGZstdx3R8r_Q
提取码:o19n
曲面细分建模插件Power Surfacing V5.1 for SolidWorks2016-2019
链接:https://pan.baidu.com/s/1q9QKPlHQYCeGO3Gip589iQ
提取码:eppj
软件下载:
http://www.npowersoftware.com/SolidWorks/PowerSurfacing_5_1_SW2016_x64.exe
http://www.npowersoftware.com/SolidWorks/PowerSurfacing_5_1_SW2017_x64.exe
http://www.npowersoftware.com/SolidWorks/PowerSurfacing_5_1_SW2018_x64.exe
http://www.npowersoftware.com/SolidWorks/PowerSurfacing_5_1_SW2019_x64.exe
和谐补丁
曲面细分建模插件Power Surfacing V6.0 for SolidWorks2019-2020
链接:https://pan.baidu.com/s/19QhUmY5m479EhS-BBhwspg
提取码:ad1a
软件下载:
http://www.npowersoftware.com/SolidWorks/PowerSurfacing_6_0_SW2019_x64.exe
http://www.npowersoftware.com/SolidWorks/PowerSurfacing_6_0_SW2020_x64.exe
和谐补丁
PTC Creo 4.0 M130 + HelpCenter
快速为creo零件上色 BUW SMARTColor for Creo Parametric 4.0-6.0
Siemens NX 1915 Build 2801 (NX 1899 Series)
苕货小戴 + 3 很给力!
发表于 2020-5-21 08:35:44 | 显示全部楼层
谢谢 大侠
发表于 2020-5-21 08:42:11 | 显示全部楼层
感谢大侠! +1
高级会员
Rank: 4
发表于 2020-5-22 08:48:41 | 显示全部楼层
感谢老大分享
我一直在找xnurbs for solidworks的PJ安装方法。
老大有这个插件的PJ安装教程吗?
发表于 2020-5-22 16:35:06 | 显示全部楼层
不搞了,要20多个G,32g内存
留着青葱在,不怕没图画
GMT+8, 2026-10-23 17:58 , Processed in 0.079955 second(s), 22 queries , Gzip On.
