查看: 2585|回复: 0
拥有3D扫描功能的创意性计算机Sprout Pro G2
发表于 2017-4-18 22:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,惠普在CES 2017上推出了Sprout Pro G2,这是一款对制造商来讲非常有用的电脑,它在原来的Sprout上进行了升级,配备了3D扫描模块、投影机、相机和Touch Mat触笔。 早在2014年,惠普就推出了第一台Sprout电脑,它可提供内置的3D扫描功能和投影功能。在经过了两年的升级之后和开发出Jet Fusion 3D打印机之后,HP现在有推出了一款升级的Sprout,它配备了两个令人振奋的新功能:一个平放在工作台面上的21.3英寸触摸垫,能够作为第二个显示屏;Sprout照明器,使用投影仪将第二显示器投射到下面的触摸垫上,照明器还包含计算机的14.6MP向下摄像头,以及其他组件。像之前的原始Sprout一样,惠普的Sprout Pro G2被认为是为制作人、艺术家、设计师、工程师和任何需要使用3D扫描和3D打印技术的工作者的终极创意计算机。此外,Pro G2包含的新功能,能够适合教育、制造和零售的用户。在零售业中,照明器和触摸垫可以用于使客户通过使用触笔和各种屏幕上的选项来快速地定制3D产品。这种形式的交互式产品设计已经被欧洲消费电子零售商Media Markt等企业采用。 惠普在CES 2017上推出了Sprout Pro G2,这是一款对制造商来讲非常有用的电脑,它在原来的Sprout上进行了升级,配备了3D扫描模块、投影机、相机和Touch Mat触笔。  像之前的原始Sprout一样,惠普的Sprout Pro G2被认为是为制作人、艺术家、设计师、工程师和任何需要使用3D扫描和3D打印技术的工作者的终极创意计算机。此外,Pro G2包含的新功能,能够适合教育、制造和零售的用户。在零售业中,照明器和触摸垫可以用于使客户通过使用触笔和各种屏幕上的选项来快速地定制3D产品。这种形式的交互式产品设计已经被欧洲消费电子零售商Media Markt等企业采用。据了解,Sprout Pro G2昨天已经在2017年拉斯维加斯的CES上公开发布了,惠普向参会者展示了新升级的组件和规格,其中包括一个英特尔四核2.9GHz酷睿i7-7700T CPU,集成Intel HD Graphics 630,英寸全高清(1920x1080)垂直显示,10点触摸和1TB存储。而比起原来的Sprout,Sprout Pro G2也更轻和更大。
事实上,Sprout Pro G2最有趣的特性是它的集成3D扫描系统。使用计算机的内置摄像头,Pro G2可以创建2D或3D图像,并将扫描对象放置在触摸垫上,照明器下,并通过旋转来快速捕获3D图像数据。一旦图像收集完成,用户就可以使用触摸垫和触笔来操纵和编辑3D扫描对象,最终创建出3D可打印文件或虚拟现实内容。
在软件和应用方面,惠普的Sprout Pro G2预装了Windows 10 Pro 64位,这是对原始Sprout的Windows 8操作系统的一个改进。惠普还创建了一套名为WorkTools的新应用程序,使用户可以在交互式剪贴板上操作2D和3D内容。此外,Sprout Pro G2的推出与HP的新“专业版”SDK的发布相吻合,这可能会激励第三方创作者为3D扫描计算机创建新的应用程序。
Sprout Pro G2具体参数:
操作系统:Windows 10 Pro 64位
处理器:Intel Core i7-7700T 2.9G 8M 35W CPU
端口:耳机/麦克风组合,SD卡,4x USB 3.0,HDMI 2.0,GB以太网,音频线路输出
多媒体读卡器:3合1,支持SD,SDHC,SDXC
内存:最大16GB DDR4-2400 SODIMM(2x8GB)内存
HP Touch Mat:21.3英寸对角线,20点触控,触控笔垫,具有超耐磨顶涂层
高分辨率相机:14.6百万像素,向下
网络摄像头:2MP
垂直显示:23.8英寸对角线,10点触摸启用,全高清(1920x1080)宽视角,白色LED背光液晶显示器
水平显示:使用具有1920x1280分辨率的DLP投影机投影显示,调整梯形校正; 最大分辨率73 ppi
3D相机:HP Sprout 3D捕获模块
高度:22.4"(56.8厘米)
宽度:26.5"(67.2厘米)
深度:23.1"(58.6cm)
重量:28.3磅(12.8公斤)
GMT+8, 2026-10-23 13:10 , Processed in 0.061310 second(s), 19 queries , Gzip On.
