查看: 2336|回复: 1
几天前一次面试——前期准备篇
发表于 2020-5-24 15:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        由于疫情原因,又加上儿子出生,公司催着去上班的时候没去,这段时间就一直在家一边带儿子一边学习,这两个月主要学习动力学、焊接金属学、和李特文的齿轮理论。焊接金属学差不多了,动力学主要是看李特文的齿轮理论搞不下去了,又去看动力学。李特文的齿轮理论,反反复复看了好几遍,才看到前几章,主要是记不住,需要反复看,如果记住了,就能理解了。
        前几天去参加一某公司的面试,公司是属于制药机械行业,上市公司,公司老板是大学校友,可能还是系友哈,现在本着进重工行业的期望,因此对这公司本没什么兴趣,后来去公司的官网看到,前年该公司收购了一个德国集团公司,该集团公司旗下都是做制药机械的小型公司,相当于一个小型企业联盟性质,其中有一个公司官网上显示,40人从1940年活到今天,一个产品八十年才卖出去300多台,心里顿时觉得这公司老板有眼光加上又是校友,顿时就来了兴趣了,然后赶紧准备面试吧。
        在外网上看了一些食品、医药行业视频,认为知识最欠缺的应该是制药的工艺,以及制药行业的一些标准规定,因为涉及到人命。这些东西临时去学时间也来不急了,只在网上查了一些视频,了解了一下一些设备的工作过程,相当于对制药工艺的一个初步了解吧。
        对于设备本身而言,在公司的官网上看了一下公司的产品图片和性能参数。这种小型设备整体结构,一般凭经验就足够了,实在自己也会按几个简单的按钮,颜色怎么来的心里还是有底。这种设备最需要的就是其中的运动机构的分析,这是关键。
设备中用到的轴、链轮、凸轮等,轴的计算用到材料力学的那几个计算应该就够了,现在的减速箱现在一般都是成品,选型就OK了,凸轮之前没有玩过,心里还是有点虚,但是面试的时候,准备聊一聊传动轴的计算,传动轴、凸轮的常用材料及其热处理,应该就差不多了吧。
        例如可以聊一聊45钢做轴,一般要调质,调质就是淬火+高温回火,淬火就是亚共析钢,加热到Ac3以上20-30℃,使得珠光体和铁素体完全转变为均匀、细小的奥氏体晶粒,然后迅速冷却得到条状马氏体,因为马氏体结构存在位错,过饱和的碳容易聚集在位错周围,而且马氏体的亚结构多为孪晶结构,因此马氏体的强度很高但是很脆,韧性、塑性极差,且淬火层深也有问题,这样的轴综合机械性能很差,需要高温回火,高温回火即将轴加热到500-650℃,保温一段时间,然后冷却,得到回火索氏体组织,索氏体组织成分和珠光体相同,为铁素体+渗碳体,只是索氏体组织里的铁素体和渗碳体更分散。所以回火后的轴综合机械性能更好。
        凸轮的表面因为经常摩擦,其表面耐磨性、硬度要求很高,因此必须表面热处理,渗碳、渗氮应该就不需要了,成本太高了,也没有那么高的硬度需求,需求最高应该HRC50足够了吧,可以选个轴承钢例如GCr15,淬硬层深度有个1mm就足够了,因此,高频淬火就可以达到这水平了,因为高频淬火对组织要求均匀细小,因此淬火之前需要对零件先进性调质或者正火处理。啥是正火呢?亚共析钢零件将温度加热到Ac3以上30-50℃,保温一段时间,然后空冷。
        在面试的前两天我就按照上述的思路把知识复习整理了一遍,因为最近又学了一遍静力学,又稍微浏览了一下,但是还是不熟练,实在不行就硬着头皮上那个转动+平移忽悠几句吧。如果对方还问这个某生物制药的罐子,要求恒温在某温度,精度是多少?我就只能回答不知道,因为我才正准备学传热学。我就这样怀着忐忑的心准备去面试了。
        着装篇:着装没啥好讲的,就是短袖格子衬衫,西裤,奥莱700块买的bally皮鞋,最便宜的天梭机械表。由于疫情几个月了都不敢去剪头发,可以罩住眼睛了,我就搞了个那种可以把头发往后固定的发箍,看起来还有几分艺术范。带着口罩,带着手套。
        我就这样准备去面试了,对方应该是个不错的公司吧,产品应该很牛逼吧,至少当时我是这么认为的哈。
发表于 2020-5-24 16:48:24 来自手机 | 显示全部楼层
那现在呢
GMT+8, 2026-10-23 23:14 , Processed in 0.277500 second(s), 19 queries , Gzip On.
