查看: 3606|回复: 1
SolidWorks基于知识工程的设计自动化插件:Driveworks
发表于 2017-4-19 21:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
它可以基于知识工程进行设计,自动完成零件、装配体、工程图的设计,以保证最后设计的准确性。DriveWorks可以使SolidWorks的用户将重复性的设计任务自动化,从而节省宝贵的时间,进行高附加值的设计。
DriveWorks是一个设计自动化工具,能够自动生成零件、装配体和工程图,尤其对变形产品更为有效。更可实现对最佳设计方法的记录,实现设计的知识管理。通过自动创建零件、装配体和工程图使设计过程自动化:定义设计规则,然后让软件生成需
要的设计更改。确保始终符合设计规则和标准:可按照预定义的规则创建相应的设计环节,从而排除由人为迭代引致设计错误所带来的风险。
允许获取和重用知识:DriveWorks可以获取并存储公司的设计规则,然后无限期地重用这些规则。缩短投标工程和制造周期:
由于DriveWorks能自动生成可交付的产品,例如零件、装配体和工程图,因此节省了工程师的时间,使他们能够将精力集中在重要的工作上,例如开发新的、具有创意的产品。同时由于设计环节错误减少,加上交付给制造环节的时间大大缩短,从而提高了制造过程的效率。
solidworks从2010版开始,内置了Driveworks的免费版本DriveworksXpress,拥有Driveworks部分功能。
DriveWorks Solo For SolidWorks2010-2017
在DriveworksXpress基础上的完整功能,但只能在SolidWorks中使用
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTgxNjI2Njk2MA==/v.swf
DriveWorks Pro For SolidWorks2010-2017
不仅具备DriveWorks Solo所有功能,而且能脱离SolidWorks运行,能生成配置型下拉列表框和建模按钮的网页页面,用户在页面上选择合适的参数,然后单击建模按钮,会在网页页面生成符合用户参数的轻量化实体,最后设计人员使用solidworks就可自动生成装配体零件工程图等文件
http://player.youku.com/player.php/sid/XNTEzOTM0MTIw/v.swf
注册会员
Rank: 2
发表于 2017-5-28 17:45:52 | 显示全部楼层
学习,谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-10-23 08:52 , Processed in 0.061445 second(s), 21 queries , Gzip On.
