查看: 3353|回复: 3
门式刚架失稳的简化求解
发表于 2020-5-27 16:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中结构不是细长压杆,而是门式刚架结构。不能直接用欧拉公式,任何力学公式都是有严格的适用范围。
图中的门式刚架简单,而且尺寸不会太大。可以采取简化方式,横梁不变形,将力F平移到左右柱顶,等效于在柱顶的竖向集中荷载。横梁抵消了力F对立柱的力矩作用,然后按照中心受压直杆来研究稳定问题,认为只要柱子的稳定验算满足需求,则刚架满足稳定条件。实际上是将刚架的稳定转化为柱子的稳定,在一定条件可行。
单根立柱的稳定性
门式刚架简化为双立柱联动,所以当量弹性模量是材料的弹性模量*2,按一端固定一端自由的约束条件取长度系数为2
但是此法没有从整体上考虑结构的稳定性,忽略了横梁上的轴和弯矩对结构稳定的影响。如果门式刚架跨距大,力F也很大时,当横梁失稳变形后,必然牵动和它刚性连接的立柱。所以对于大尺寸的门式刚架需要从整体上考虑结构的稳定性问题。
发表于 2020-5-27 21:42:53 | 显示全部楼层
“图中的门式刚架简单,而且尺寸不会太大。可以采取简化方式,横梁不变形,将力F平移到左右柱顶,等效于在柱顶的竖向集中荷载。横梁抵消了力F对立柱的力矩作用,然后按照中心受压直杆来研究稳定问题,认为只要柱子的稳定验算满足需求,则刚架满足稳定条件。实际上是将刚架的稳定转化为柱子的稳定,在一定条件可行。”
车间的行车立柱就是这么计算稳定性的。
发表于 2020-5-28 06:05:33 | 显示全部楼层
晨曦_hH9FP 发表于 2020-5-27 21:42
“图中的门式刚架简单,而且尺寸不会太大。可以采取简化方式,横梁不变形,将力F平移到左右柱顶,等效于在 ...
钢规,压弯构件,都不念么?
念得不好,哈  发表于 2020-5-28 18:17
GMT+8, 2026-10-23 12:04 , Processed in 0.080982 second(s), 22 queries , Gzip On.
