玩国内的工业,‘堪用’也算核心竞争力 ( 三), |
低碳钢,其实要求不多,控制夹杂,控制焊条含水量,避免H,基本就可以控制一般水平了,因为材料强度低,内应力相对比较小,
但是,有些结构比较大,有些部位材料特殊(Cr,Mo),焊接完局部加热300度然后盖上保温棉控制冷却温度,完事在运出去退火
这次是的,结构腹板是拼接的,最前面腹板厚度60mm,最后25mm。长度有12m。而且一般像这种结构退火应该用电炉退火在结构件上施放电藕片,加热温度...
很粗大,通过一些方式对焊接后温度冷却速度控制。有次和别人说,焊前预热温度,控制线能量输入,一定的焊接规范就可以,哈哈
对的,焊接前预热温度,焊接中层间温度控制等需要注意。8爷,我原来理解焊接得控制温度,如果焊后冷却时间长了对焊缝晶粒成型不好,吸热变得
火焰矫正,有个范围,不能强制高温,你强制高温以后,部分结构因为屈服而得到矫正,使用过程就很容易被破坏,火焰矫正是手艺,不能乱用,
|小黑屋|手机版|Archiver|机械荟萃山庄
( 辽ICP备16011317号-1 )
GMT+8, 2026-10-23 08:39 , Processed in 0.073428 second(s), 24 queries , Gzip On.
