查看: 3871|回复: 13
高效率制氢有望了?Nature:光解水催化剂效率接近100%
发表于 2020-6-1 19:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自微信公号:量子位。
来自东京大学、信州大学的研究者发现了一种新的催化剂,用光分解水的效率(EQE)高达96%,还登上了最新一期的Nature。
用太阳光分解水过去不是没有人研究过,此前最常见的方法是用太阳能电板发电,再用电分解水。
但日本科学家这次的发现是效率最高的。比起用SolarCity太阳能电板发电再电解水,效率不知道高到哪里去了。
国内某天才公司,甚至还想出用铝来分解水,发明了所谓“水氢汽车”,但是铝的造价比氢气贵多了。
巧合的这次日本科学家也用到了铝,但铝是作为催化剂的一种成分,而非反应物,可以反复使用。
96%效率意味着什么
研究表明,如果太阳光催化分解水的效率达到10%,就能具备经济上的竞争力。
但是,光催化半导体的转换效率通常远低于10%。这是因为光催化过程非常复杂,并且要求半导体颗粒具有多种特性的组合。
要实现高效率地光解水,催化剂需要做到以下几步:
1.  吸收光;
2.  产生并分离电子-空穴对;
3.  使空穴和电子传播到催化剂与水的交界面;
4.  从水中催化产生氢和氧。
以上每个步骤中可能发生的副反应都有可能降低整体的转换效率。
为了衡量催化剂光解效率,科学家们定义了2个物理量:内部量子效率(IQE)和外部量子效率(EQE)。
如果水吸收的光子全部用来分解水,那么IQE=100%。
但是IQE很难直接测量,这时候就要用到EQE。EQE是指照射反应容器的光子的效率。
水分子里有两个氢氧键,光分解就是用光子切断这两个化学键。
如果效率达到100%,那么只要两个光子就能切断两个氢氧键,产生一个氢分子(H2)。
所以EQE的定义为产生的氢原子数量(也就是氢分子数量2倍)与照射光子数量的比值:
EQE一般低于IQE,不难想象,照射反应容器的光不一定全被水吸收,还会有一部分损耗。
而日本科学家做到了EQE≈96%,证明了IQE接近100%,被水吸收的光子几乎没有浪费,全部被用来分解水分子了。
这种神奇的材料是如何做到如此高的效率呢?
抑制电荷复合,降低效率损失
研究人员选择的初始材料,是钛酸锶(SrTiO3)。
这是一种特性良好的光催化剂,通过吸收紫外线来产生电子-空穴对。
不过,就像前文提到的,在此前的研究中,像这样的光催化剂存在催化效率不高的问题。
造成损耗的其中一个原因,是电荷重组,这会使电子和空穴在参与分解水之前就重新结合在一起。
为了抑制电荷重组,研究人员采取了两种方法:
一是提高光催化剂粒子的结晶度,从而减少晶格缺陷的数量。
二是将少量铝原子融入晶格中,减少晶格中的化学缺陷数量。
另外,研究人员发现,在钛酸锶晶体中,电子和空穴实际上会聚集在不同的晶体面上。
于是,研究人员利用这个特点,采用逐步光沉积法,将合适的催化剂专门链接到反应发生的位点,进一步抑制了电荷复合。
在这个过程中,研究人员选择性地在小平面上沉积合适的助催化剂,以促进电子收集表面上氢气的产生,和空穴收集面上氧气的产生。
为了防止有害的副反应,如氧还原反应的发生,研究人员将产氢反应中的铑助催化剂包裹在氧化铬中,从物理上阻隔了氧气与催化剂的相互作用。
经测定,在350nm、360nm、365nm紫外波段处,铝掺杂钛酸锶(SrTiO3:Al)的EQE分别达到了95.7%、95.5%和91.6%。
这是目前光解水催化剂达到的最高效率。
在370nm和380nm处,EQE值分别下降至59.7%和33.6%,这是光吸收率下降的结果,也可能因为在这些波段,IQE较低。
而这也就意味着,在350-360nm这个波段,该光催化剂的IQE已经接近100%——理论上最强的光催化剂,IQE即为100%。
虽然这个催化剂仅在紫外波段有效,但对于没有臭氧层的火星而言,或许是个不错的选择。
咦,火星?那马斯克是不是能用上了?
给马斯克支招
太阳提供的能量非常可观,我们只要把照射到地球的太阳能的0.02%利用好,就能解决提供全球的能源消耗。
火星与太阳的距离是日地距离的1.5倍,因此表面的阳光强度只有地球的一半不到,但是火星表面大气稀薄(仅地球的0.6%)而且没有臭氧层,紫外线可以无障碍照射到地面。
所以如果能充分利用好太阳能,殖民火星不是问题。
问题是火星哪里找水呢?答案就在马斯克的疯狂计划里。
马斯克说要在火星上爆一万个核弹,其实是想让火星两极的极冠里的干冰升华,把二氧化碳释放到火星大气中,利用二氧化碳的温室效应提高火星表面温度。
马斯克没说的是,火星的极冠里水冰的成分比干冰更多。
火星两极的水冰不仅可以解决移民的用水问题,现在也能解决能源和氧气问题,直接就地取材,不必从地球运输。
未来,按照马斯克的计划,把两极的二氧化碳放出后,火星表面的温度升到冰点以上,那么就可以执行第二步计划——分解水。
极冠是一处丰富的水源。另外,NASA好奇号火星探测器已经发现,火星土壤含有丰富的水分,重量百分比大约为1.5%~3%。
未来SpaceX可以把光解水催化剂运到火星上,水分解成氢氧可以作为燃料电池能源,氧气也可以单独分离出来,作为移民者的空气来源,可谓一举两得。
虽然,日本科学家发现的催化剂达到实用尚需时间,但移民火星还要几十年时间,马斯克也说要努力活得更久,好去火星生活。
这几十年里,科技会发展成啥样,又有谁能说得好呢?
PS:个人觉得要商业应用的话,工艺难度可能在以下几点:
1.催化剂结晶度的控制
2.如何控制大规模将催化剂链接到反应的点。
发表于 2020-6-1 20:07:11 | 显示全部楼层
光解氢成熟的话,等于半永久能量源了
是的,看到第一眼觉得震惊。不知道工业应用的话,还需要解决什么问题。  发表于 2020-6-1 20:10
吃,懒,躺,睡......
 楼主| 发表于 2020-6-1 19:41:06 | 显示全部楼层
编辑式,图片在文中,发表后,图片全到后面去了
发表于 2020-6-1 19:44:20 | 显示全部楼层
一层楼一个段子一个图片。。。贴吧都那样
好的,下次试一试。那样子也就失去了连贯性了。哈  发表于 2020-6-1 19:47
发表于 2020-6-1 20:54:01 | 显示全部楼层
争取有突破,我们公司也在布局氢能源,投资36亿建制氢,储氢,燃料电池等。
凡事预则可能立,不预必不立  发表于 2020-6-1 23:49
理论学习要往哪个方向?请指点  发表于 2020-6-1 22:47
发表于 2020-6-1 20:56:43 | 显示全部楼层
人类现在用的能源不过是二次的太阳能,效率非常低,如果能用这种方法解决生产氢气,那就永远解决能源问题了,并且是清洁的,不过跟咱们没有丝毫的关系,储氢的罐子是小鼻子的东丽,烧气是鸟的氢涡轮,氢燃料电池相关的产业链都被鸟和小鼻子瓜分了
就这个技术来说,现在追赶,主攻某一方面,还是可能有收获的。当然能做好,需要的因素也很多,  发表于 2020-6-1 23:53
发表于 2020-6-2 00:00:44 | 显示全部楼层
光解应该是某一频段效率最高吧,不可能全谱利用,实际上对比光发电的效率也没高到哪去
还是要看材料成本和寿命  发表于 2020-6-2 15:06
文中有写。紫外光波长350-360nm的IQE效率,接近100%。光电还受天气影响,人为可以把紫外光波段调节到合适范围,只不过不清楚大规模应用成本多少  发表于 2020-6-2 00:14
GMT+8, 2026-10-24 00:54 , Processed in 0.421204 second(s), 24 queries , Gzip On.
