查看: 4072|回复: 8
8爷及各位大侠分析下不锈钢棒材开裂原因
发表于 2020-6-5 17:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
8爷好,如图片所示,公司采购一批不锈钢棒材加工产品,材料为303,国内供应商,部门产品扒皮后出现照片的黑印,有1-2mm深,这个是如何造成的?
发表于 2020-6-5 17:34:39 | 显示全部楼层
含钼与硫的易切削钢,硫比较高,
扒皮以后有黑线,要看是啥,多深?  硫化物在表面,块儿大的,轧制以后表面有线状硫化物,就是黑线,
做横断面分析,看多深,是啥,再采购一批,轻拉以后扒皮,还有,换厂家,当然要加价,
批量大,单独订货,你自己亲自去钢厂跟踪,就没有了,没能力跟踪的,就进口,
好的,了解这个情况了,谢谢8爷  发表于 2020-6-5 21:21
精炼水平不够,杂质团聚,轧制过程被拉长了,  发表于 2020-6-5 19:41
做过了横断面了,没有更深层的黑线了,8爷这种情况一般是炼钢中那个环节出问题的可能性比较大呢?  发表于 2020-6-5 19:05
先切横断面,假如就是表层‘线状非金属夹杂’,而没有片状,就可以用,因为线状即使断裂也要应力条件,有片状了,就完全呜呼了,看情况再定  发表于 2020-6-5 17:55
8爷的意思就是硫化物在轧制的时候造成的,深度在1-2 毫米,扒下来不会影响力学性能,也不会在继续开裂,我理解的对吗?  发表于 2020-6-5 17:44
发表于 2020-6-5 19:12:25 | 显示全部楼层
说明控制能力差,少用
发表于 2020-6-23 09:07:56 | 显示全部楼层
标准材料听过304
303是何方神圣?
GMT+8, 2026-10-23 14:48 , Processed in 0.070071 second(s), 25 queries , Gzip On.
