查看: 3552|回复: 8
你值不值的问题,是毕生的问题,
发表于 2020-6-6 13:54:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
国人爱说‘值不值’,这也是人生的大问题了,比如我早年玩矿,玩冶金都非常辛苦的,不是今天小家伙能想象的那种辛苦,为什么会考虑值得呢?就跟你存钱是一样的,还是说例子了,
普碳方坯比如150的,就是随便玩的,因为要求低吗,缺陷也少,合金钢或不锈钢220~280的,大部分人就不会玩,因为冷却问题,这就需要你有理论知识了,没有理论,看见人家的模式,完全一样的你会,稍微变化一下,不会了,
合金钢的冷却,或者极速冷却,或者缓冷,因为你做不到快冷,实际选择就是缓冷了,就是控制冷却曲线,
合金钢连铸坯,缺陷在表层及其芯部的比较多,中间区域的稍少,谁知道为什么,哈哈,
表层主要有各种裂纹,这是冷却与矫直带来的,为什么,谁说?
芯部问题复杂,有偏析,缩孔,疏松,等等事情,偏析有碳偏析,铬偏析等等,
什么叫熟练?就是懂上下游工艺关系,上面是冶炼,下面是轧制,都得通啊!玩过一个不锈钢,就是调试工程师在平台上,连续5炉没事儿,一交给操作工就漏,过热度说过了,他听懂了,答应了,你一走,就无所谓了,因为差几度有啥关系啊!他不理解的是这个,这就是中国与鸟的工人的差别,
轧制问题更多,加热的问题,速度问题,孔型问题,比如表面有折叠了,皮下有夹杂了,夹杂看啥东西,有些直接引起裂纹,有些不,是后期有问题,
我常说个啥问题呢?你必须衡量年轻时候值不值得去拼命,
年轻时候因为拼命,累死了,当然不值,因为没有然后了,那样,就踏踏实实凑合吃口饭,算了,
年轻时候能拼命,没拼,到50岁了,算了,甭拼了,累死不值,哈哈,
一个问题是,你到50,不能象阿拉什么那样成套‘哇啦’,你以后怎么生活?再站浇铸平台,体力不行了,画那个连铸机,画不出来,
中国,对人的要求比鸟高多了,记住,爷我说的,为神马啊!因为中国没有马斯克,你没地方做一个收入不错的大侉子,没有机会,
或者你自己行,或者你饿着,还得忍受无名之灾呢?
比如华为,你就必须‘关单睡票民品证明’,一出圈儿,死了,你自己没有如何毛病,也不出头,就打不死你,
发表于 2020-6-6 14:53:27 来自手机 | 显示全部楼层
8爷好,冷却与矫直的,这个主要原因就是为了效率提高,冷却和拉速都得提高,对应冷却能力加强,糊状区容易产生裂纹,表面裂纹是冷却能力太大造成金属过了塑性较大的区域而产生的裂纹,是这样的吗?
手册给图表就是方便人查阅参考的。热力学的反应的吉布斯能变,平衡常数,物性数据,动力学的扩散,速率,就是冶金原理里面讲的东西。  发表于 2020-6-6 16:17
你没仔细看,哈哈。许多图表可以定量推断钢铁组织成分和位置含量。  发表于 2020-6-6 16:05
8爷说的是冶金机械出版的那本继续铸钢手册吗,这本书早就买了,我看里面基本全是表格,不像你说的那本。  发表于 2020-6-6 15:55
不完全对,有功夫分各个方面可以慢慢说,你可以学习连续铸钢手册,很厚那本,内容很全,看完会明白的,  发表于 2020-6-6 15:15
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-6-6 14:32:10 | 显示全部楼层
沙发
发表于 2020-6-6 16:26:12 | 显示全部楼层
害怕,
40岁之后,成为抹布
发表于 2020-6-6 17:01:09 | 显示全部楼层
海雕建立全球海军的一个初衷,就是为保护海外利益。
因为商业立国,所以希望更多的商贸交易,维持繁荣。而和平稳定,对其贸易往来有好处,因为在和平的环境下,才能最大程度发挥其高效率生产的优势,从而在竞争中胜出。
争来争去,最后胜出的观点,就是想要最大程度的维护海外利益,就要控制海洋,而想要控制海洋就避免不了与其它国家发生冲突,想要在冲突中胜出,实现完全控制,所以就必须扩大海军建设以满足需要。
同样的道理,对于一件事情,相互较量,最后胜出的那个人一定比其他人更熟悉事情本身。
而完全熟悉一件事情,就不能心存幻想,去搞“偷袭”,仅仅了解某个部分,那样有可能在先期被淘汰,不管后面有什么奇思妙想,有什么优势,例如某个设计有绝活,建设周期短,人员吃苦耐劳,机具设备充足,都是崭新的进口货,等等,就都没有机会发挥了。
GMT+8, 2026-10-23 22:48 , Processed in 0.078687 second(s), 24 queries , Gzip On.
