查看: 4673|回复: 12
推力计算
发表于 2020-6-11 21:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
晚辈不才,刚入行不久,问个小问题。负载80kg这样,选用的气缸推力48kg,用这种机构能否提的起来嘛?有没有更好的机构呢
发表于 2020-6-12 20:56:17 | 显示全部楼层
二楼已经说得很清楚,楼主为何不理解?
二楼说的是:
“圆圈是力矩中心
红箭头表示重力,绿箭头表示提升力。
平衡时合力矩为零”。
楼主先搞清楚什么是“力矩”。
按楼主的补充说明,在上面的图里,气缸只起卡紧工件之与用,需要别的机构提升工件。那么,当卡爪卡爪卡紧工件,并且工件凌空后,对于力矩中心,工件对于力矩中心的力矩为工件重量*工件与卡爪接触点到力矩中心轴线的水平距离;气缸方面的力矩则为气缸拉力*气缸轴线到力矩中心轴线的水平距离。
楼主问“脱开的这个力怎么算”。
从图上的结构看,卡紧工件用到的是气缸的“拉力”而非推力。
楼主说“气缸推力48kg”,拉力要减去活塞杆的受力,就算40kg吧。
那么,要保证卡紧后不脱开,气缸轴线到力矩中心轴线的水平距离至少应该是工件与卡爪接触点到力矩中心轴线的水平距离的两倍才行。
发表于 2020-6-11 22:17:35 | 显示全部楼层
圆圈是力矩中心
红箭头表示重力,绿箭头表示提升力。
平衡时合力矩为零
发表于 2020-6-11 22:31:11 | 显示全部楼层
数学是体育老师教的?
 楼主| 发表于 2020-6-11 22:39:09 | 显示全部楼层
寂静回声 发表于 2020-6-11 22:17
圆圈是力矩中心
红箭头表示重力,绿箭头表示提升力。
平衡时合力矩为零
不好意思,说错了。提起来不是这个气缸,这个气缸只是夹紧,松开而已。想问的是,它脱开的这个力怎么算嘞
张开力不就是几个摩檫力水平力,最后通过平衡关系变为拉力,最主要的摩擦力就是钳子和工件之间的摩擦力嘛,纯高中知识,不牵涉专业  发表于 2020-6-12 13:51
只要气缸速度够快,提升物由于惯性,瞬间还在静止,脱开的力接近于0  发表于 2020-6-12 06:51
“脱开”是什么意思,只能猜了。不是滚动就是滑动,解个方程,是张开角的一个函数式。  发表于 2020-6-11 23:37
设备选完,图画完,再去验证,然后再改错迭代,完全反着来的。他这还没到那一步,仅是确定负载,但没有运动简图,运动副也不清楚,  发表于 2020-6-11 23:35
是不是平面杆机构的受力问题  发表于 2020-6-11 22:41
发表于 2020-6-12 06:12:17 | 显示全部楼层
理论力学  虚工原理
发表于 2020-6-12 18:07:47 | 显示全部楼层
对否?
发表于 2020-6-25 11:38:42 | 显示全部楼层
如期而至 发表于 2020-6-11 22:39
不好意思,说错了。提起来不是这个气缸,这个气缸只是夹紧,松开而已。想问的是,它脱开的这个力怎么算嘞 ...
假设工件悬空后,气缸无作用力,工件会自动脱开,不清楚楼主具体问的什么问题
GMT+8, 2026-10-23 11:39 , Processed in 0.062747 second(s), 23 queries , Gzip On.
