查看: 2947|回复: 1
仅凭单个齿轮的部分数据能判断出是正还是负变位吗
发表于 2020-6-13 15:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
所以配对齿轮是什么情况
发表于 2020-6-13 15:52:45 | 显示全部楼层
正变位分度圆齿厚增加,负变位分度圆齿厚减少,根据变化厚度,结合压力角,模数可以计算变位量,变位系数。
理论上讲,根据齿顶圆直径,齿高也可以推算变位,但是为了保证啮合时,齿顶与齿根之间的间隙,有时候会降低齿高,而且降低量的确定有多种计算方法,所以这个判断方法不一定准确。
所以,还是根据分度圆齿厚来判断比较靠谱。
另外,他图纸上不标注变位系数的吗?
GMT+8, 2026-10-23 08:34 , Processed in 0.082628 second(s), 21 queries , Gzip On.
